# 1791
14.09.2009, 12:03
"A/T OIL TEMP" + "battary"
На ходу загорелись одновременно контрольные лампочки "A/T OIL TEMP" + "battary" и второй день не могут погаснуть. Зарядка в норме, температура в АКПП с утра тоже не может зашкаливать. Фигня какая-то...
# 1792
14.09.2009, 12:45
Игорь,ну во первых в ветку поломки надо было вопрос задать
, а во вторных это влага ,может по лужам покатались или движок помыли.У меня так "A/T OIL TEMP" глючит послде моек двигателя и очень глубоких луж.
В будущем пишите после чего случилось,пробег, год машине. обьем двигателя
плис:модерам перенесите темку в поломки
# 1793
14.09.2009, 13:13
Сообщение от AndrAB
 Нет! Это неверное утверждение!
Тут сдаюсь.15 лет назад не знал об этих таблицах.Возможно,Андрей,ты прав.
# 1794
14.09.2009, 13:24
Игорь, у меня этот глюк вылечили перепайкой в генераторе провода от обмотки возбуждения(если я правильно помню и понял). Он просто слишком короткий.
# 1795
14.09.2009, 13:38
http://www.autoakb.ru/podbor2/
110е АКБ
имхо можно поставить правый 110, а левый 75 - суммарная ёмкость сильно не пострадает
тут ещё: http://akbauto.ru/index.php?show_aux_page=23 - 95е по размеру
# 1796
14.09.2009, 13:44
Вить,размерчики не наши.
# 1797
14.09.2009, 13:49
Нет! Это неверное утверждение! Маркировка японского акб весьма специфичная. Есть таблицы где все расписано...
110 - это некий коэффициент, который объединяет емкость акб и ток холодного запуска (для 110-го емкость будет 90 А-ч)
1.Андрей спасибо за наводку открыл что то новое  вот цитаты:
Японские аккумуляторные батареи маркируются по внутреннему стандарту JIS. Для примера рассмотрим одну из достаточно распространенных батарей: 55D23R
55 - емкость батареи. Внимание! Это число не указывает буквально емкость в ампер-часах, как принято в Европе, а является некоей интегральной характеристикой, учитывающей емкость и ток холодного пуска. Поскольку каждый производитель батарей и автомобилей вносит свою долю в путаницу с обозначениями, то оценить эти важнейшие характеристики можно только приблизительно, используя нижеприведенную таблицу.
D - "форм-фактор". Зависит от высоты батареи и от площади ее основания. Существует 8 групп - от A до H. Наиболее распространены батареи форм-факторов B и D, которые отличаются также и размерами клемм.
23 - длина АКБ в см
R - расположение отрицательной клеммы, R - справа, L - слева.
Аккумуляторная батарея Емкость (Aч, 5ч/20ч) Ток холодного запуска (-18) Общая высота, мм Высота, мм Длина, мм Масса, кг
вот примерно наш 120E41R(L) 88 / 110 810 228 206 402 28.3
вот ссылка на оригинал
http://toyota-club.net/files/faq/03-...7_akb-mark.htm
2.Магазинный поиск получается выдает правильный 95 амперный аккумулятор , вот
http://www.autoakb.ru/podbor/4/ хотя это обыкновенный сайт по продажам.Искать по подбору аккумуляторов по авто .Виктор указал http://akbauto.ru/index.php?show_aux_page=23 абсолютно правильно
 молодцы
3.Виктор разные ставить не рекомендуется.
Имхо надо бы эти последние посты в аккумуляторы засунуть,а то лишнего много
Последний раз редактировалось jvr, 14.09.2009 в 14:06.
# 1798
14.09.2009, 13:57
2я ссылка с нашим размером - 5000р
# 1799
15.09.2009, 11:52
Я снял генератор и отдал на полную переборку. Заменили щётки, подшипники,регулятор и диоды. Обмотки проверили и пропитали лаком. Теперь опять тыщщ на 250...
# 1800
15.09.2009, 18:25
Второй день замечаю что пуск на холодную (днём +7) опять плохим стал, грешу на свечи, хотя менял весной.
