# 171
14.01.2010, 14:30
ты думаешь только его и давление только из-его низкой плотности- может быть
/autoclubman.ru/forum/
# 172
14.01.2010, 14:34
если руки дойдут я попробую купить тот насос от газели и просто подключить в магистраль между фильтром и тнвд, чтоб хотябы посмотреть есть толк или нет.
# 173
14.01.2010, 14:49
давай пробуй, я пока схему полностью не соображу лезть не буду,
пока может куплю просто волговский разберу его выкину сетку, и клапан , что бы в случае поломки , ничего не препятствовало протягиванию соляры
# 174
14.01.2010, 15:51
Последний раз редактировалось juunitaki, 14.01.2010 в 16:04.
# 175
14.01.2010, 15:58
а у нас совсем нет подкачивающего насоса? тоесть что тнвд засосет то и пользует?
# 176
14.01.2010, 16:08
почему зимой и завоздушивается система, трубки на морозе дубеют, а соляра гусоватая , тяжело тянуть из бака, вот и идет подсос воздуха
# 177
14.01.2010, 16:18
По всем предложенным вариантам доп.насос нужно ставить между фильтром и ТНВД, а это никаким боком не поможет от завоздушивания зимой. Что изменится?
# 178
14.01.2010, 16:54
У меня тоже в морозы насос завоздушивался, но только после длительной стоянки за ночь. Поставил клапан обратный перед входом в насос (морозов пока не было). И шланги поменял на прозрачные.
# 179
14.01.2010, 17:07
Сообщение от alecs-m
Похоже нам надо искать причину почему это происходит!!! Так быть не должно! А это путем подсоединения "донорских емкостей в разных местах"
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
# 180
14.01.2010, 17:22
В штатной системе путёвых клапанов нет, вернее один в насосе подкачки сверху с поплавком (текстолит прижимается к латунной втулке, а запрессована она в тело совсем не плотно), а другой в ТНВД, шарик прилегает плотно но есть мелкое отверстие. Вот мой в фаз и в профиль.
