# 171
15.09.2012, 19:25
Сообщение от Djuser111
 тогда я точно ничего не пойму.если зубья устраивают то в чем проблема?ставь и едь.
0.2 мм разницы внутреннего штока внутренней гранаты разницы не играют?
если нет, то буду ставить.
# 172
16.09.2012, 16:43
Сообщение от revolver01
главное что бы люфтов не было,0.2 не критично
# 173
17.09.2012, 12:31
всем спасибо. закончилась ипопея с приводами. все поменял делал в сервисе. слева наружняя граната при поворотах туда сюда - сильный люфт, сниматься не хотелась никак клинила на стопорном кольце, били молотком, потом выковыривали подшипники, скинули гранату, а ту часть которая одевается спиливали болгаркой.
справа менялся весь привод в сборе, был предварительно куплен на разборке, на старом убита внутренняя граната, внешняя граната, валы кривые вследствии давнишней аварии из за чего уголок который образовывали валы входил в резонанс при езде по нашему кривому асфальту и неровности ощущались ну очень сильно.
цена вопроса
3500 - правый привод бу
1100 - граната внешняя
300 р хомуты+смазка на всякий случай
2000 р - работа.
Хорошо что сам не стал лезть, гаража нет, слева гранату сам бы не снял точно, а правый привод с домкратом менять ну очень непросто.
# 174
17.09.2012, 21:55
я сам менял без гаража и ям и помощников, сложно, но можно, кстати все масло с акпп сливать не обязательно, достаточно литра,полтора и можно вытягивать вн шрус
# 175
20.09.2012, 12:43
Добрый день!!Знающие люди разъясните!!Впереди шум!!Грешу на шрус!Но вопрос не в этом!!Полез в яму,решил подергать привода, и правый привод из наружнего шруса выдернул!!Как такое возможно???
# 176
20.09.2012, 13:16
скорей всего у тебя сломалось стопорное кольцо.или его вобще небыло.
nissan almera n-15 ga16de
# 177
20.09.2012, 13:32
А стопорное кольцо на наружней шлицевой??Дело в том что у меня и слева нет никакого кольца.
# 178
20.09.2012, 13:46
Сообщение от dmitry161
стопорное кольцо там где вал заходит в наружнюю гранату. есть специальная канавка на валу там стоп.кольцо
# 179
20.09.2012, 13:59
Значит у меня на обоих сторонах эти кольца отсутствуют!Год так проездил,только вчера узнал!!Спасибо!!
# 180
20.09.2012, 14:00
ты не радуйся так. проверь валы, наверняка изношены т.к. выскакивали на ходу при поворотах
