vitalliy на форуме vitalliy
Старый #171   21.02.2016, 19:39
Kadyrbek, В теме про щетки и омывалки обсуждалось. Ползи к моторчику омывателя и отключи его для проверки. Если поможет то изолируй проводку к нему и пролей влагопреградой какой-нить.
maxyag вне форума maxyag
Откуда: Севастополь; Авто: Almera N16 1,8 luxury 2004 АКПП
Старый #172   28.04.2016, 20:21
Всем привет!
Ребята, сам того не ожидая пересел на Альмеру N16
Принимайте новенького (на форуме был зарегистрирован очень давно).
Родной пробег 116т, я второй хозяин (вся история обслуживания есть).
Автомобиль достался в среднем состоянии, есть ряд вопросов, большая просьба помочь, у кого были подобные.
1. Климат-контроль: никаких звуков работы не слышно, включается просто обдув при высокой температуре за бортом. Кнопка кондиционера включается/выключается, но холодного воздуха нет. Что делать?
2. Расход масла - грамм 300 на 1000 (я живу в гористой местности, так что от манеры вождения особо не зависит), надо что делать или просто лить? Масло мобил 3000 синтетика 5в40.
Из поддона немного подтекает масло, но не думаю что такой расход из-за него. Выхлоп чистый, двигатель работает отлично. Компрессию не мерял еще.
3. Мигает подушка безопасности все время. Я видел эту тему в факе - попробую произвести описанное.
4. Течь рейки, люфта нет. Просто доливать тупо оригинальное и забыть?
Из критичных вопросов наверно все, если все решается за небольшие деньги - готов все привести в норму. Если нет - ну что ж скажите, буду думать что делать дальше.
Старый #173   28.04.2016, 20:47
maxyag, привет. Профиль заполни, к примеру как у меня, чтобы мы знали какой у тебя год, двигатель, коробка и т д.
1. у меня климата нет, так что не знаю.
2. жор масла 300 грамм на 1000 км это очень много.
3. да, есть алгоритм скидывания ошибки, но прежде чем скидывать ошибку нужно выяснить из за чего эта ошибка вылезла.
4. откуда именно течет?
Старый #174   28.04.2016, 21:01
Сообщение от maxyag Посмотреть сообщение
Проверь есть ли хоть какое-то давление в системе. Если нет, то заправляй.
В идеале конечно лучше сделать.
Течь рейки
И по этому и по остальным вопросам все есть в темах.
Лучше там и читать и обсуждать.
Старый #175   28.04.2016, 21:19
Спасибо за оперативный ответ!
Профиль заполнил. 2004 год, 1,8, акпп, комплектация luxury
1. Буду ждать ответы, у кого есть кондиционер.
2. Читал что расход масла для 1,8 чуть ли не норма. Двигатель не ремонтировался, обслуживание по регламенту (чеки смотрел).
3. Сделаю, как будет возможность.
4. Сфоткаю.
Добавлено через 16 минут
Хороший форум - много полезной информации, и ответы очень оперативно.
Спасибо, ребята!
Последний раз редактировалось maxyag, 28.04.2016 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
kai_2177 вне форума kai_2177
Старый #176   28.04.2016, 23:39
при нажатии кнопки кондёра должна быть просадка в электрики,и должен услышать звук включении муфты кондиционера. если этого не произошло- или в системе нет фреона,или проблема с электрикой.
Старый #177   06.05.2016, 17:29
Сообщение от kai_2177 Посмотреть сообщение
Починил!
Приехал к кондиционерщикам, померяли - давления ноль. Закачали фрион, цена вопроса 2500р. Кстати фрион такой же (134) как в холодильниках.
Неделю холодит без проблем.
Добавлено через 17 часов 46 минут
Ребята, большая просьба помочь практическим советом.
Взял сервисную книжку, хочу уточнить по обслуживанию - правильно ли я все понимаю по заменам на 120т км:
Масло+фильтр - замена
Антифриз - долить (не хватает до уровня, менялась на 90т)
Воздушный фильтр - замена (менялся на 95т км)
Свечи - замена
Тормозная жидкость - замена
Салонный фильтр - замена (менялся на 95т км)
Масло в коробке (автомат) - менялось на 60т км. Видимо ничего не надо делать (уровень в норме, масло чистое).
И два вопроса:
Фильтр вентиляции картера - написано раз в 30т км, это что такое?
Топливный фильтр - ничего не делаем (в сервисной стоит вроде как через 45т, но как я понял по форуму, он не меняется)
Последний раз редактировалось maxyag, 06.05.2016 в 17:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый #178   07.05.2016, 00:05
7-9 т.км
Каждые 4 года.
ДВС вместе с маслом. Салона раз в сезон или два.
Каждые 40т.км. частичная замена.
Не читай мануалов на GA Нет у тебя такого.
KraFTooL вне форума KraFTooL
Старый #179   25.05.2016, 15:30
добрый день. Я новенький, недавно купил альмеру старенькую, дорестайл. Подскажите где можно глянуть какие где болты используются, интересует болт крепления передней опоры впускного коллектора
akiverin вне форума akiverin
Откуда: Киров; Авто: Альмера у нового хозяина.Сейчас Тиида элеганс U2 хетчбек 1,6 АТ 11г.
Старый #180   25.05.2016, 16:09
Сообщение от KraFTooL Посмотреть сообщение
Вбиваешь свой VIN например сюда https://www.emex.ru/catalogs/origina...vengine=QG15DE и смотришь узел,болт и цену на него
