# 171
26.04.2012, 09:58
Сообщение от Dima7-1
 замена датчика не помогла(((
460р коту под хвост)))
Сам виноват. Трудно было промерить сопротивление датчика до и после открытия термостата..
# 172
09.04.2013, 18:14
Включение вентилятора при нагреве двигателя
Добрый день форумчане!
Наконец-то мне воткнули термостат безжалостно выдранный прежним владельцем.
Но вот беда, не включается вентилятор охлаждения двигателя. На сервисе, где ставили термостат сказали, что нет предохранителя в подкапотном отсеке, да еще и контакт там же один отломан. Полез смотреть - и правда отломан. Заказал такой предохранитель, ибо редкость. Пока ждал предохранитель решил подумать, как туда контакт примострячить. И вот что я обнаружил.
Уважаемые знатоки, внимание на экран:
http://s017.radikal.ru/i420/1304/60/952dcf6cdd12.jpg
http://s019.radikal.ru/i642/1304/09/444c0f21e8dd.jpg
тоже, что на первом фото, но с другой стороны
http://s40.radikal.ru/i088/1304/5a/0a4bce4a48f7.jpg
крышка блока предов
Как видно на фото в этом блоке 2 преда на вентилятор. Второй на месте, и провод в него идет, но я пытался на нем что-нибудь померять мультиметром, по нулям все.
Вопрос первый, там где у меня пусто вообще что-то должно быть?
Вопрос второй, если должно быть, то гдеж нахрен провод?
Вопрос третий, решающий, как включить вентилятор
Заранее спасибо!
# 173
09.04.2013, 20:55
У тебя МКПП? Насколько я помню методичку, на МКПП вентиляторы в один режим работали. Точнее, в двух -- включен и выключен :-) А вот на машинах с АКПП режима три -- выключен, малый и полный. Есть подозрения, что второй предохранитель должен предохранять блоки, ответственные за малый режим. У меня МКПП, и в этом блоке предохранителей тоже нет второго предохранителя на вентилятор.
# 174
09.04.2013, 21:05
оп. новая подробность. бывший владелец во избежании кипячения движка вывел кнопку на приборку. товарищи мастера с сервиса кнопку не убрали. чует мое сердце что это связанно.....
мкпп у меня. блин нифига не понимаю в электрике.
Последний раз редактировалось valentin_beloff, 09.04.2013 в 21:05.
09.04.2013, 21:08
Сообщение от valentin_beloff
Ну значит, у тебя на месте второго предохрана тоже ничего не должно быть. Я когда там лазил, тоже поначалу перепугался, что кривыми руками предыдущие владельцы лазили, но оказалось, что так и должно быть.
А вообще, кривые руки там лазили, и тоже в районе вентиляторов, но сломали включение вентилятора при включении кондея. Протянули какую-то проводину, куда-то подключили. В итоге когда я наладил кондей, вентиляторы при его запуске не включались, и давление в системе возрастало неподецки. Попался один приличный электронщик в Смоленске, который смог эту ботву наладить -- нашёл штатный подгнивший провод, срастил его, а обманку выключил и выкинул нафиг. Теперь вентилятор работает как надо.
# 176
10.04.2013, 00:28
valentin_beloff, На будущее... пользуйся поиском.
# 177
17.05.2013, 13:17
День добрый! Вопрос такой, связан вроде с началом темы, но ответа не нашёл. Итак, периодически при холодном движке с утра при повороте ключа зажигания включаются вентиляторы некое время работают. После машина или не заводится с первого раза, либо заводится, чуть тупит - обороты около 400 пару секунд, потом доходит до 1500 и прогреваясь сбрасывает. При этом лампа check engine не гаснет, а машина находится (вроде так называется в "аварийном режиме") - при нажатии на газ и поднятии оборотов выше 2000 - сбрасывает до 2х к. обратно. При этом на горячую check engine горит и все нормально заводится. Если пару раз когда движок прогреется выключить завести - то выходит из аварийного режима. Термостат и датчик температуры ОЖ новые, неоригинальные. Что может быть? И как check engine горящий этот убрать?)
# 178
17.05.2013, 13:29
apokrif, Самодиагностика или диагностика, после устранение неисправности.
# 179
18.05.2013, 15:23
apokrif, диагностика по кодам ошибок, проверка всех датчиков, если не поможет попробовать воткнуть другой блок управления ДВС.
# 180
19.05.2013, 13:11
Сообщение от revolver01
А если и это не поможет - другой мотор ставить? ))
apokrif, нужно прибором проверять какую температуру видит ЭБУ, косяк может сидеть и в неоригинальном датчике (кстати тот ли датчик поменян?) и в его фишке, и в проводке. Плюс попробуй отключи фишку с датчика давления кондея, если таковой имеется - этот датчик может запускать вентиляторы.
