Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #1741   06.11.2015, 14:06
Сообщение от Custom_78 Посмотреть сообщение
Чего это насос ставится отдельно?
На картинке во вложении он слева, черненький. Его конечно можно снять, но он всегда идет в комплекте. Если это, конечно, не догреватель, а нормальный предпусковый подогреватель.
У меня стоит вебаста и с этим насоса, полагаю вкомплекте шла.
БронеПАТ.
vozak вне форума vozak
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder 2,5D LE 2008г.
Старый #1742   06.11.2015, 19:43
Все правильно насос идёт в комплекте и ставится рядом я это и имел ввиду
Бумер Black вне форума Бумер Black
Старый #1743   07.11.2015, 16:37
vozak,
В блоке мож и нет, а в комплекте точно есть, качает он систему, даже когда нет воспламенения ДТ ( температура в норме , либо неисправно)- насос в работе
Сергей!
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #1744   08.11.2015, 09:34
Это называется разговор слепого с глухим... Извините за флуд
Старый #1745   04.12.2015, 14:27
По умолчанию Bosch
Летом установил насос, одна задача надеюсь решается автоматически- нормализация циркуляции в системе охлаждения; вторую испытал на днях:
Минус 16 печка на Макс температуре на 3-х делениях в салоне тепло, по табло стрелка почти упала до нижней черточки
Сергей!
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #1746   04.12.2015, 14:48
В крайнем случае жми кнопку!)))
Старый #1747   04.12.2015, 14:57
Катапульты или прогрева?
У меня вебасто в резерве!
Сергей!
stellar вне форума stellar
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder 2.5.T.D-174.л.с.2006.г.в.
Старый #1748   11.01.2016, 20:49
Добрый день всем . У меня пафик 2006 г.в. И как у всех пафиководов плохо греет печка. В начале и у меня грела слабо а теперь воообще перестала греть и - 18 в Москве как то холодно ездить стало. Думаю вся беда в термостате и нужно поставить доп.насос в магистраль печки. Насос купил Bosh 0 392-020-034(750литр/мин)12v. И термостат нисан N21200-MA70A 82гр.(который буду проверять на закрытие и закрытие) Подскажите пожалуйста куда лучше ставить насос на вход или выход из печки. Читал что на вход не рекомендуют так как создаёт насос избыточное давление и может потечь радиатор печки. И во вторых хочу поставить подальше от топливного фильтра так как там места мало и при замене фильтра топливного будет мешать.Стараюсь делать все сам на свём авто по силе возможности.
Изображения
Тип файла: jpg image.jpg (53.6 Кб, 107 просмотров)
Алексей С вне форума Алексей С
Откуда: Азов; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 TD 2007 г.в.; Primera P12 1,6 2003г.в.
Старый #1749   11.01.2016, 21:21
Сообщение от stellar Посмотреть сообщение
будет мешать.
ничего там не мешает.
Сообщение от Бумер Black Посмотреть сообщение
А помпа на 4к оборотов не создает избыточное давление?
Вот такая ситуация на нашей кухне...
Старый #1750   11.01.2016, 21:26
Алексей С, +250. Подпишусь.
Все проблемы бывают только от криворукой установки или криворукого обслуживания авто.
Так же и тройники сами по себе не ломаются, а только при замене масла или топл фильтра )))
