# 1741
08.09.2009, 14:29
ремонтируется, но лучше поменять - не дорого
# 1742
08.09.2009, 18:34
Я тоже менял!! копеечное дело..,только она по моему с насосом гидрача как то вместе крепиться или у них крепеж завязан..,я полез гидрач менять и увидел что помпа сопливая менял вместе благо помпа была куплена...
# 1743
08.09.2009, 19:18
Лучше менять целиком, больно важный узел на дизеле.
# 1744
08.09.2009, 19:21
История, изложенная в п.1624 этой темы - http://www.club-nissan.ru/forums/sho...postcount=1624 получила странное продолжение. Докладываю:
Вчера появились точно такие же симптомы, машина тупит и т.п. Решил, что опять засрало этот датчик, снимаю  а он читый, ни пылинки, все равно брызгаю (грязи нет вообще), ставлю - не помогает. Решил, что конец пришел ему  Сегодня с утра, еле дотелепавшись до работы решил проработать два направления - установку ВАЗ-овского, либо оригинал. ВАЗ-овский нашел за 60 долларов, рем. разъема нет  и только в одном месте, оригиналы есть по цене от 200 долларов. Прочитав еще раз все темы, связанные с МАФ обнаружил, что на ВАЗ-овский то никто не менял тот МАФ, который стоИт у меня (22680-7S000). Поскольку без машины никак, было принято решение о покупке нового оригинала. Сговорился с небольшой скидкой, взял, приехал к машине, поставил, завел, поехал... и ...  ничего не изменилось. Поехал в Ниссан-Центр к электрику на диагностику, компьютер выдал это http://s45.radikal.ru/i109/0909/27/1332909ba876.jpg
Самая нижняя цифра однозначно сказала мастеру, а потом и мне, что явно не хватает топлива, этот показатель должен быть не менее 40% - содержание ДТ в смеси (я так думаю). Мастер не долго думая снимает топливный фильтр и мы с ним наблюдаем страшную картину его внутренностей. В общем залил получается в прошлую пятницу я вместо топлива некую смесь воды и грязи и ездил на ней три дня, пока не приговорил фильтр. Открыли бак, скачали все топливо, промыли, протерли, поставли новый фильтр, заправил чистого ДТ - сфотал все это :
http://s12.radikal.ru/i185/0909/d8/deb83c526392.jpg
особенно это в сравнении с другим ДТ:
http://s45.radikal.ru/i109/0909/e6/6d165f36127e.jpg
Поставил я свой старый МАФ и полетел дальше. Завтра заеду на заправку с неприятной темой разговора (заправляюсь на этой заправке пол года) Подытоживая эту историю, непонятным остается одно, почему две недели назад машина с такими же симптомами поехала после чистки МАФ-а???
Мастер, кстати сказал, что статистика отказов именно этого МАФА минимальна.
Целый отзыв получился  , Удачи
# 1745
08.09.2009, 20:57
я так понимаю вывод такой:однозначно борьбу с МАФом надо начинать с фильтров
# 1746
08.09.2009, 21:29
...включил сегодня дворники, побрызгал немного, покрутились и... чего-то стукнуло и отвалилось, продолжал крутиться только левый дворник, правый упал  ё-маё, Погнал в гараж, разобрал, снял весь механизм... Шарниры все болтаются, один отвалился... Кто-то помню писал, что менять да и все, а я скажу ФИГНЯ! Со временем отваливаются от железа пластиковые колпаки, в которых двигаются шары, потом начинает раздалбывать посадочные места, появляется стук, дворники начинают работать в ограниченном диапозоне а потом, как у меня - все разваливается. Не знаю, кто и как пытался (и пытался ли?) с этим бороться, но я просто проклеил пластиковые колпаки, набил их литолом, вставил шары, а с обратной стороны насадил пластиковые шайбы, чтобы шары уже точно не выпали... Итог - все работает, как новое, ни стуков, ни ограниченного диапозона работы дворников - от низа до верха.
# 1747
08.09.2009, 21:58
Сообщение от TB45
Точно так же поборол эту проблему на своей прошлой машине - Тойоте 4 Раннер.
# 1748
08.09.2009, 22:38
Ибо зачем менять, когда можно отремонтировать...
# 1749
09.09.2009, 08:06
Так же делал пока на заказ тяга шла. 500 рупий тогда стоила.
Богатым надо быть вовремя
# 1750
11.09.2009, 09:38
Всем привет! Вот и я созрел с вопросом
утром подхожу, на сигнал брелка не реагирует, открываю ключем, при открытии двери подсветка салона не загорается, проворачиваю ключ в зажигании, тишина полная, даже панель не загорается. Вечером лишних лампочек на панели не горело, всё было как обычно. Что это может быть?
и чего делать? в сервис на эвакуаторе проблемно, надо ещё вытащить с паркинга.
