# 1731
				19.02.2010, 10:33
			Сообщение от AndrAB
 это заблуждение... для стока на HL подъем машины ровно 5 см.
 У меня получился подъём 6.5-7см. Может должно просесть на пару см.?
# 1732
				19.02.2010, 10:40
		 У меня с VHL поодъем больше чем на 7 см получился... совпадение? Не думаю...
# 1733
				19.02.2010, 11:04
		приношу извинения за неверные цифры... запамятовал...
кузов приподнялся на 7 см
			Сообщение от ВикторЫч
crabcar.ru
т. +79160071112
# 1734
				19.02.2010, 13:04
			Сообщение от AndrAB
 и еще и мост вперед двигать на продольных рычагах с помощью вставок 10 мм.
 в этом случае надо тогда еще и проставку соответствующей толщины между фланцем кардана и фланцем редуктора ставить ...
# 1735
				19.02.2010, 13:23
		Можно конечно поставить, но это не критично.У меня стоит проставка в рычагах при 2 дьмах лифта и все нормально без этой проставки между фланцем кардана и фланцем редуктора.При 4 лифта  может и надо было бы,не скажу
# 1736
				19.02.2010, 14:35
		А зачем выдвигать вперёд рычаги? -1 см в базовой геометрии. Это как то критически, на что то сказывается? Вот проставки, что в продольные рычаги, что во фланцы карданов, да сказывается. Причём на ухудшение, вернее на ненадёжность, что в конечном и есть ухудшение. В конце концов производитель произвёл расчёты согласно базовой версии, а все тюнинхи и лифтинхи это совсем другие фирмы, которые пытаются "улучшить" стоковую модель. Вопрос - если они такие умные по улучшайзингу, почему сами не выпускают конкретно какую нибудь авту. Поэтому вставлять всё навороты, которые предлагают тюнины не стоит, чистый развод на лаве. Или наша самовлюблённость? ИМХО
 У мну при 4" ни где проставок не наблюдается, эксплуатируется довольно жёстко
Повторюсь, чисто моё мнение
# 1737
				19.02.2010, 14:58
		 У тебя это "жестко" за окнами находится, а нам до него еще доехать нужно. А вот для "доехать" и нужны всякие проставочки, которые приближают кастор к стоковому и, соответственно, улучшают управляемость на трассе.
# 1738
				19.02.2010, 15:03
		 если не ставить проставку а клюшку то 35 резина при лифте даже
+3 будет задевать за пластик да и с ней пришлось подрезать немного
				/autoclubman.ru/forum/
# 1739
				19.02.2010, 15:34
		 Товарищи!
У меня смутное ощущение что звук усилился и появилась некая вибрация работы переднего моста при включеном полном приводе после того как я поставил проставки под пружины 35 мм.
Или я не в ту сторону смотрю?
# 1740
				19.02.2010, 16:01
		ИМХО "не в ту"   Слишком уж маленькие изменения для длинной базы.
