# 1701
10.01.2015, 16:06
....кто что скажет?
# 1702
12.01.2015, 10:05
Докладываю.
С такими симптомами проехал более 5 ккм.
Все прекрасно. Правда перед выездом снимал кардан и внимательно его крутил в руках.
В итоге крестовину сдал обратно в магазин.
# 1703
17.05.2015, 23:30
Обновлю темку.
Катился как то вечерком с открытым окном... И услышал скрип. При нажатии на тормоз только замедлялся, но не пропадал.
Ага подумал я.
Снял на даче передний кардан. Крестовина у редуктора моста в идеале. Шлицы на кардане в идеале. А вот крестовина у раздатки нет. Та ось, что на трубе- норм, а та что на фланце -практически заклинившая.
Махнул крестовину ближайшую к раздатке- Поставил GMB gun50(частично заменил там смазку- хотя там ее от души было(но пишут там не смазка- а консервант)). На трубу вообще в идеале влезла, а вот на фланце фиксаторами зажал - очень жестко. Фиксаторы напильником чуть подточил и тоже идеально получилось.
Проехал после уже 180 км - все оккей
Зы: Ниссан сцуко не удивляет. Что на прошлом на 60 тык кресты переда развалились(правда я оба менял), что на этом(пока одну только)
# 1704
17.05.2015, 23:59
Здравствуйте!
И я приехал втему 88 тыскм , усиливающийся гул от 110 и выше, вибрации нет.
Скрип при движении задним ходом, как телега.
Насколько понимаю - это задняя крестовина переднего кардана?
Не подсажете, в Питере у кого полечиться можно?
Во сколько встанет у неофициалов примерно?
Pathfinder 2010 2.5 TD, SE, Dark Brown
# 1705
18.05.2015, 00:25
Сообщение от Mixxxa
 Поставил GMB gun50
Миш, а китай тебя не пугает? ))))
Сообщение от Andrew_VM
Не обязательно.
# 1706
18.05.2015, 01:05
Сообщение от Мясоед
Пугает, а что делать? Там правда написано japan везде и маде ин жапан
И при цене 500 руб вместо 3тыр жаба однозначно ответ подсказывает.
И потом у меня еще одна в запасе лежит, а еще люди пишут(я же не просто так именно ее купил), что GMB в качестве крестовин ходят как оригинал на переду, да и на заду
А там посмотрим. При наличии качественной струбцины, молотка, ключей на 14 и набора инструментов- ее хоть в поле поменять можно.
# 1707
18.05.2015, 08:34
Andrew_VM, Тот же гул от 120 до 140, причём до полной неприятности. Вчера менял крестовины на переднем кардане поставил JO-107 Japan Parts. Передняя крестовина конкретно подкусывала, задняя вроде нормально, но махнул обе.
Теперь, блин, нужно найти время прокатиться от 120 по трассе.
Как только - так сразу отпишусь.
Отпусти меня, чудо-трава!
# 1708
18.05.2015, 10:02
GMB как не странно весьма качественные з/ч делают по на гуманной цене.
Нам трешечникам больше повезло. На каданах 6 точек шприцевания. Если все вовремя делать кресты вечные)))
# 1709
18.05.2015, 14:23
Сообщение от 19-ый
Спасибо.
А не скажете во сколько детали и работа встали?
Мне еще похоже балансировкупроверить стоит - новая резина 1500 км отходила.
# 1710
18.05.2015, 14:33
а у нас в москве это называется сделать сход развал
