# 161
17.05.2012, 23:26
Народ, самый дешёвый и простой способ замены натяжного ролика. Берём 6301 2RS. Подшипник шариковый задний ( 12x37x12) генератора и ролика натяжения. 70,86 р. Seijiku. Надо выпрессовать старый и запрессовать этот подшипник. Всё. Катаем ролик дальше.
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 18.05.2012 в 10:21.
# 162
18.05.2012, 20:28
 Всем привет ..Вобщем вот что должно получиться при замене подшипника +инструмент ..зубильце и шарожка по металлу (можно использовать сверло на 12 мм но у меня такого ненашлось ) Подшипник франция СКФ ...полталась обойма на шариках . Мож кому полезным будет этот снимок .
# 163
19.05.2012, 13:34
KLN, а обратно как это дело закрепить?
# 164
19.05.2012, 17:00
Почитай 13 пост этой темы ..
# 165
13.07.2012, 17:06
Подскажите, кто сталкивался. Вобщем завел сутра машино - нормально, через пару минут что-то застучало. Открыл капот - на одно деление сошел ремень со шкива генератора. Посадили назад но видно что ремень по натяжному ролику идёт криво, чуть чуть сходит с него, получается что ролик стоит криво.
Купил я новый натяжной ролик, ставлю но всё остается так же даже хуже. Снял полностью всё крепление всё вроде ровно нигде ничё не погнуто, но почемуто ролик стоит криво.
Уже незнаю что делать куда копать? Помогите...
# 166
13.07.2012, 22:21
Была такая фигня ...Хорошо заметил вовремя ...При замене ролика мастер незатянул гайку как следует ...  тож кривовато стоял но звуков посторонних неиздавал ...Пришлось самому протягивать ..( все ручонки исцарапал пока добрался до гайки ролека ..Мож и у тебе тож недотянули ??
# 167
14.07.2012, 07:36
Ну вобще пока искали причину раза четыре откручивали и закручивали этот ролик и гайки меняли на другие, недумаю что столько раз он мог незатенуть гайку
Добавлено через 3 часа 30 минут
И ещё вычитал на другом форуме порядок сбора ролика, там написано так:
"если смотреть на ролик, открыв капот (как он должен стоять), то слева направо: гайка, шайба, колпак, ролик, колпак."
но у меня совсем нетак, у меня собирается вот по такой схеме:
http://www.japancats.ru/NISSAN/schem...4A54&office=ru
С внутренней стороны шайба-ролик-крышка-гайка. Может я нетак собираю?
Последний раз редактировалось Tolikv, 14.07.2012 в 07:36.
14.07.2012, 09:56
Tolikv,
На схеме изображено так же.
Более вероятная причина: загнута шпилька детали №11926 на вышеупомянутой схеме.
# 169
14.07.2012, 10:53
Сообщение от redgad1
 Tolikv,
Нет, всё снималось проверялось, всё ровное. Кароче проблема нашлась - оказался раздолбан шкив коленвала. Буду заказывать новый и менять, потом посмотрим...
# 170
05.09.2012, 09:01
Всем привет, подскажите мне, пожалуйста...
На холодный двигатель идет стрекотание, как машина прогреется звук пропадает, ремни менялись десять тысяч назад, они в хорошем состоянии.
Поэтому сомнения падают на ролик, как проверить, что это именно он? Т.к. читал, что аналогичный звук может давать помпа. Как вообще проверяются неисправности у ролика и у помпы?
Здесь читал, что можно немного полить воды на ролик, если прекратится звук, то он. А про помпу, что её можно проверить люфтит она или нет, но как?
Общий пробег 130т.км
