# 161
03.06.2016, 20:29
# 162
04.06.2016, 03:15
Ваха,
Вентилопер - Крыльчатка охлаждения радиатора.
# 163
04.06.2016, 17:56
Vaha,
А! Понятно. Походу, можно приделать от чего угодно ту вискомуфту... А что, у них характеристики одинаковые? (ну, там температура срабатывания, то-сё...)
# 164
04.06.2016, 18:03
От TLC 100VX не подходит.
У тойоты муфты жестче. И ещё делятся по цвету фланца (для разных регионов). Ну и 8 лопастей крыльчатки вместо 7ми у ниссана. В рабочем (заблокированном) состоянии дует намного сильнее. Производитель тотже что и для ниссана.
# 165
07.06.2016, 12:35
Вискомуфта пока работает. Заметил что начинает сильно дуть где-то на 89 градусов ну и шум от неё усиливается. Так же ещё она сильно шумит первую минуту, когда заведешь двигатель, где-то читал что так и должно быть.
Недавно поставил термостат на 77 градусов. Сейчас температура стабильно 81-82 гр. Дополнительный эл. вентилятор подключил через термопару с температурой срабатывания 87 градусов. Пока выше 90 градусов температура не поднималась, посмотрим что дальше будет.
# 166
07.06.2016, 13:25
Исправная муфта так и должна работать. А 77гр , по моему , маловато.
# 167
07.06.2016, 16:39
Ладно, раз так. Поеду на разборку, попробую пошарить там - наверное, дешевле выйдет, чем у косоглазых заказывать? Ну, и напилинг конечно, "гараж-сервис"... По результатам отпишусь (если не забуду).
# 168
07.06.2016, 16:49
автослесарь Петрович, там сложность только одна: Выточить у токаря центрирующую шайбу. Чтобы муфта села без сдвига и перекоса. Без шайбы это сделать невозможно (пробовал). И не забыть сдвинуть радиатор ближе к телевизору, чтобы крыльчатка не задевала дифузор. Я сдвинул на 15мм. Этого достаточно.
# 169
07.06.2016, 16:55
Сообщение от RAPIDA
Это - которая на ножке? Выточить - не сложно. А вот крыльчатка родная встанет ли? Впрочем, посмотрим. (у меня лопасти прямые, где-то писали, что это вери велл, но шумит якобы сильнее...)
# 170
07.06.2016, 22:17
автослесарь Петрович, да, только крыльчатку с прямыми лопастями уже не заказать - замененный код на обычные. Пробовали уже. Поэтому и поставил крыльчатку тоже от 105GX. И переделок никаких и 8 лопастей. Кстати родная крыльчатка на муфту от тойоты не встанет просто так. Тоже колдовать придётся.
