#161
				01.08.2009, 21:54
	| ребят, огромное спасибо! Благодаря вашим советам сформулировал для себя самую оптимальную стратегию.
1) буду резать старые болты. Нахрен их.
2) сайлентблок старый пилю ножовкой и кусками вытаскиваю
3) запресовываю сайлент конструкцией с болтом. Подходящие огромные шайбы имеются
По лопнувшему рычагу. Я не думаю, что тут виновато чрезмерное усилие затяжки. Если рычаг так легко лопается от простой протяжки, то значит ему пора... Он же на себе держет весь мост и ахрененные нагрузки. И всё это на эту гайку. Т.ч. если лопнуло от затяга - то и хорошо. На скорости было бы хуже. Наверно просто очень устал металл.
P.S. (модераторам)  - Благодарю   |
#162
				02.08.2009, 16:11
	| блин.... это какой-то капец.
ничего не получается.... вааще. Болт один спили с одной стороны, ножовкой, с другой стороны никак. Болгаркой тоже никак. У меня маленькая, а там большая нужна.
А к второму сайлентблоку вообще болгаркой не подлезть. Никакой. Чего делать... не знаю...
Еще и болты не найти подходящие.   |
#163
				02.08.2009, 16:38
	| Болты возьми оригинальные, а пилить болт в твоём случае,если нет нормальной болгарки, проще снаружи. Спиливаешь (стачиваешь) шляпу болта и разжимаешь кастор-плату. Затем кувалдочкой подправляешь её на место  . Или берёшь авгоген, выжигаешь резину и режешь внутреннюю втулку сайлентблока вдоль. Должно быть два реза на 180 град. Но для этого надо уметь резать именно горелкой. Так же можно резануть поперёк, но когда режешь два слоя, это трудно.
				__________________Богатым надо быть вовремя
#164
				02.08.2009, 16:41
	| Или попробуй электросваркой. Только ток надо большой, иначе куч навалишь.
#165
				02.08.2009, 20:50
			Сообщение от Mi3trich
 Спиливаешь (стачиваешь) шляпу болта и разжимаешь кастор-плату. |
Я именно так и делал, разжал и вытащил.
Корень. |
#166
				02.08.2009, 23:41
	| Отец молодец!    смог полотном ножовки распилить болты и вытащить тягу. Завтра буду выпресовывать старые сайленты и впресовывать новые. надеюсь, все пройдет гладенько и преступлю к сборке. |
#167
				03.08.2009, 20:28
	| эти сайлентблоки меня убьют.... не станет меня... всё... кончусь. |
#168
				03.08.2009, 21:15
	| Что ещё сломал?
#169
				03.08.2009, 21:20
	| не запрессовать нихрена. Завтра опять, мой спаситель, отец будет на работе с нормальными тисками пытаться запрессовать.Один сайлент я почти запрессовал, осталось 4мм примерно и всё... никак.
 А я, тем временем, кулак сделаю и кардан передний на место верну (с последним тоже проблема, одна новая крестовина никак не шприцуется в две чашки. две нормально, а две не пробить.)
#170
				03.08.2009, 23:14
			Сообщение от vao
 не запрессовать нихрена |  Упс-ссс, тады я ой, конструкцией с болтиками не один и не два сайлента запрессовал, но поскольку мне лень гайки крутить, то за два дня из  ненужного хлама слепил пресс, 20 тонн . Рекомендую в гараже не раз пригодится.
На фото слегка недостроенный.
Какой домкрат воткнете столько и будет давить.
http://photofile.ru/users/koren71/96...#mainImageLink
Полистайте.
А вообще может темку создать про гараж? Есть кое какие наработки.
Если офф то можно снести.
Корень.			 Последний раз редактировалось Корень, 03.08.2009 в 23:24.
