slavantos вне форума slavantos
Откуда: Сергиев Посад; Авто: NISSAN-ALMERA 1.5 Comfor 2004г(UK-черный хетч)t
Старый #161   05.04.2013, 23:47
собрался на техосмотр,ручник желал лучшего,приехал к друзьям:итог закисла собачка возврата троса,побрызгали ВД разработали,Техосмотр пройден на 5+
"Чтобы спасти Россию,надо сжечь Москву"-М.И.Кутузов
Redman вне форума Redman
Старый #162   15.10.2013, 12:26
Доброго времени суток товарсчи!!!
Стал я владельцем данного автомомиля, стали слышны скрежеты сзади справа, посмотрел колодки искончались.
Хочу вот заказать, а вот какие брать делема....
из прочитанного выше не нашел предпочтения владельцев...
aleksei4595 вне форума aleksei4595
Откуда: Карелия; Авто: Nissan X-Trail T31 2.0 SE (141л.с.) CVT 2010 г.в.
Старый #163   15.10.2013, 15:36
Redman, У тебя что сзади за система - диски или барабаны?...
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EB%F3%F8%EA%E0
Глаза боятся,а руки делают...
Старый #164   15.10.2013, 23:01
Сообщение от aleksei4595 Посмотреть сообщение
сорри, не написал - дисковые тормоза
спс за ссылку
Алёшка вне форума Алёшка
Откуда: Пенза; Авто: Nissan Almera N16, 2005, 1.5, МКПП
Старый #165   25.11.2013, 11:41
На днях делал профилактику задних суппортов (дисковые), точнее пришлось делать из-за того что на заднем правом суппорте прикепела ходулька-пластина к которой тросик ручника цепляется и тянет её, она просто прикепела и не двигалась. Всё отмочил, разработал эту пластину, стала нормально работать как и должна, смазал всё как надо, всё гут, ручник стал держать нормально, а то до этого держала только левая сторона. На следующий день решил заняться задней левой стороной, там эта пластина ходила нормально, к ней небыло претензий, но суппорт подржавел немного и я решил тоже немнго всё смазать и зачистить. Всё тоже зачистил, смазал, собрал, всё ок. Проверяю ручник, а он нифига не держит, рукоятка поднимается до самого верха вообще без усилий.
Снял опять колесо, там всё ок, тросик ручника зацеплен на ушке, пружинка на месте, но даже если тросик снять с ушка и подёргать за ручник, то тросик вообще не двигается ни на миллиметр!
Что может быть такое парни подскажите? Колодки я не менял, старые ещё нормальные, единственное только утапливал немного поршень вращением соответственно. На правой задней стороне делал то же самое и всё норм было, а тут ручник ВЫКЛ просто)
В чём дело? Кто сталкивался?
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #166   25.11.2013, 12:13
тормоза это серьезно.
может у тебя слетела левая тяга с ручника, открой со стороны задних сиденьев консоль, посмотри.
Старый #167   25.11.2013, 23:26
Хэ хэй парни!))
Всё пАчинил!)) Залез сзади в консоль подлокотника дабы найти и проверить тягу ручника и оо чудо! один тросик слетел из своего посадочного места и соответственно ручник нифига не тянул)) посадил его на место и всё гут!) Кстати должен сказать что разработчики могли бы как-то и поумнее сделать это посадочное место, чтобы тросик не мог так спокойно из него выскакивать.
Бумер молодцом!)) Спасибо за совет!)
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #168   26.11.2013, 00:04
Сообщение от Алёшка Посмотреть сообщение
Почти на всех авто подобная конструкция.
Террорист алхимик
Старый #169   26.11.2013, 10:06
НАЛИВАЙ!
Старый #170   30.11.2013, 12:18
