# 161
31.05.2011, 11:21
Сообщение от wiwit
 Схема устройства воздуховодов отопления-кондиционирования может есть где?
здесь
# 162
31.05.2011, 20:12
Сообщение от Diman NA
 Спасибо Закрывал панель мусорными мешками .
Заливал тоже из салона в патрубок, трубку засунул примерно на 70 см, потом понемногу вытаскивал, после чего надел шланг дренажа и ждал минут 20-25, пена выходила чистая
Завел, двиг работал минут 15 - кондиц в режиме рециркуляции, пена вылетала, но не много - мешки помогли)
буду смотреть, будет ли капать конденсат. До этого не капал, даже дренажный патрубок весь пылью оброс..
итог: запах стал слабее, конденсат не капает.
NISSAN - Превосходя ожидания!
# 163
06.06.2011, 23:56
Качнул. Глянул.
Если правильно понял, заборники стоят выше, НАД салонным фильтром.
Попробую подлезть, рассмотреть..
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
# 164
07.06.2011, 00:36
конденсат может закапать через 2 часа как машина поработает это может произойти не сразу пока бачок наберется
Я найду тебя не смейся
# 165
07.06.2011, 15:56
Неделю назад запрвил конд. в Тушино на Лодочной на F1. 1.5тыс. деревянных рублей обошлось. Сначала проверили давление, оказалось не достаточным(машина куплена из салона 15 дек.2006года, конд. ниразу не заправлялся), откачали всё из системы, закачали фреон + масло, проверили течь-всё ок.
Периодически появляется запах сырости после выключения кондёра, буду бороться.
ЗЫ: на лукойле(если ехать по Свободы от МКАД в центр) за заправку кондёра назвали сумму 1850 деревянных рубликов.
Сделать сложно - это очень просто. А вот сделать просто - это очень сложно.
Лотерея - наиболее точный способ учета количества оптимистов.
# 166
07.06.2011, 22:34
от вони вот эта штуковина помогла моему авто http://www.volvo850.ru/gidfoto/Air.gif до этого 2 раза покупал Ликви Моль бесполезно. Она на самом деле обеззараживает, ни то что Ликви.Теперь нет запаха сырости в салоне и вонючих тряпок после выключения кондея
Последний раз редактировалось almeraman, 07.06.2011 в 23:06.
# 167
08.07.2011, 01:29
Купил вот такую штуку:
http://catalogue.liquimoly.ru/index....50&like_name=1
все пишут про пену, а это оказался просто какой-то "пшик".
Вот куда его пшикать, в дренажку что ли ?
Я на пробу вынул салонник и стал при включенном кондее распылять его в полость салонного фильтра. Этот аэрозоль утягивается вентилятором в систему и из кондея начинает дуть в салон приятный запах. Вопрос: попадет ли в этом случае аэрозоль на испаритель, или пролетает мимо ?
# 168
11.07.2011, 13:30
ну а толку то что убили (временно) бактерии? а грязь на охладителе то осталась и смыть ее можно тока сняв этот самый охладитель и промыть вручную.
Заполняя налоговую декларацию, не забудь в графе "Иждивенцы" написать "Государство".
Наша независимость зависит от многих обстоятельств.
# 169
11.07.2011, 14:45
Помогите неопытному, кондей плохо дует, на 1,2 вообще не чувствуется, на скорости до 80, не охлаждает, и при выключении появляется запах пыли(как от пылесоса), хочу на выходных сделать следующие, и на сколько это даст эффект.
1. Почистить пеной(и еще вопрос, с дренажа капает через какой то промежуток времени, где то пол часа езды на авто, стоит ли в данном случае пеной пользоваться)
2. Заменить салонный фильтр(какой лучше, обычный или угольный)
3. И заправить кондей.
P.S. машина пригнана из финдляндии в декабре 2010, побыла у хозяйки пока деньги искали, и что в ней делали там, не знаю.
# 170
11.07.2011, 15:47
Сообщение от ALushenkov
Все правильно написали. По вашим симптомам надо делать все три процедуры.
По приоритетам я бы поставил так:
1. Салонный фильтр (замена своими силами 5 минут копаният в бардачке) - угольный бесполезен (проверенно), возьмите оригинал или что-нить качественно типа Mann, Alco тоже наверное нормально будет. Filtron не берите...Угольный у меня тоже плохо продувался
2. Заправьте кондей (15 минут, тока выберите нормальную контору типа фризеров). Главное, чтобы система кондиционирования была георметичной
3. Проведите дисбактеризацию. Проверенный вариант - пена StepUp
