| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 161
08.03.2013, 20:40
Сообщение от Олег34
 Б.У. катушка , это брат , лотерея
Согласен..  Попробовать придётся ещё найти уазовскую, как ты и советовал... А по поводу "ничего сложного"  ... Для меня сложновато... Вон ты скока всего понаписал... Но я учусь. Весь карб ты снимать не советуешь? Всё вот это можно сделать при снятой верхней крышке? А то я по книжке попробовал тока представить, что там делать надо, дак мне поплохело... А ещё там всё время такая фраза типа " в случае износа- заменить.." хы-хы... И картинки нечитаемые...
# 162
08.03.2013, 20:47
Да нет. Лучше как раз снять.  . Проще и удобнее разбирать и мыть. Меньше шансов , что то потерять.
Просто со снятой крышкой , все понятнее будет , как он функционирует.
Чего его бояться ? Карб примитивный , как бревно. В том его и прелесть.
Понимаю , шарахаться от К-151. А этого то , чего бояться ?  .
Он проще " копеечного" Вебера.
Из премудростей , только автомат холодного пуска. Но там тупо " работает - не работает " . Лечению не поддается , увы. Только замена на ручной трос.
Если боишься в первый раз разбирать , бери фотик и снимай послойно все операции , на случай , если забудешь последовательность.
# 163
08.03.2013, 23:07
Олег34, Спасибо Олег! Как потеплеет, так возьмусь... А то у нас зима опять... Благодарю за поддержку
# 164
10.03.2013, 16:33
Олег34, Походу решилась задача! Конденсатор на трамблёре! Блин, надеюсь правда он. Поменял сегодня и всё стало хорошо. Ещё один плюс в копилку "нормального", бесконтактного Зажигания. Там конденсаторов нет
# 165
10.03.2013, 20:38
Исхантер, если по глубоким бродам ездить не нужно, то можно оставить свой трамблер, а катушку, комутатор, вариатор-поставить от ЗиЛ-130 он же Газ-53, Паз, Лаз, без разници у всех одинаковое. Подцепить это все по схеме (ЗиЛа), то работает замечательно. Называется эта система контактно-транзисторная, в интернете есть описание и схемы. По книге ресурс контактов на ЗиЛе - 250 тыс.км.
# 166
10.03.2013, 20:45
Собрать все эти замечательные компоненты " контактно - транзисторные " , широко размахнуться и... забросить подальше и забыть как страшный сон  .
Поставить Д .Х. и радоваться жизни.
# 167
10.03.2013, 21:14
АНДРЕЙ 56, Благодарю, Андрей! Мы тут уже все давно любим бесконтактную систему, правда не все пока сделали себе  Как я понял, система рабочая и всех кто поставил радует результатом.
# 168
11.03.2013, 05:39
Сообщение от Исхантер
Шикарная система и при случае вылетает только пара цилиндров,4 остаются в работе
# 169
18.03.2013, 10:00
Мужики, а что за мотор 4 -цилиндровый с какими то казябликами на шильде, иранский/арабский, как он называется?
# 170
18.03.2013, 10:15
КА-24. Лицензионный иранский. Две свечи на горшок.Точно такой же ставился на первые Терраны. Слабый - преслабый для патруля. Но зато , на машины с этим мотором , ставились мосты с волшебным ПЧ -5.128 по моему.
