# 161
11.10.2010, 16:52
Сообщение от Alex124
 Вот это хорошее масло,я катаюсь на Extended Life 10-60.Расход заметно уменьшился.
После промывки и замены масла попробовал газонуть на холостых в прогретой машине (резко до 6-7 тыс.). Немножко кидает черным дымком. Это нормально для такого двигателя и оборотов или все же проблемы?
# 162
11.10.2010, 21:35
Это нормально,черный дым это топливо которое не догорело,на оборотах 6 тыс. и выше оно уже не успевает догорать и выбрасываеться в выпуск.Даже авто с катами не всегда может его дожечь его при резкой дачи газа до максимальных оборотов.
# 163
01.11.2010, 11:44
И опять 25 :(( Масло ням ням
Все, приехали.....
Кушаем масло, 1л/1000км, на свежей мурёнке.... (только получил довольный со Штатов). пробег 80 майл.
На сервисе сказали - течи нет, скорее всего залегли маслосъемные кольца, разбор, дефектовка, заказ запчастей и ремонт.
Что смущает:
1. Компрессия 12.5 в трех доступных цилиндрах.
2. Дыма нет никакого на любых прогазовках и т.д.
3. Масло кушает родное 5в30 в железных банках.
Что делать?
# 164
01.11.2010, 15:05
раскоксовать
# 165
01.11.2010, 15:15
чем? присадкой? я замучался пересматривать десятки отзывов про присадки и их значимость в нашей нелегкой жизни  ))
может кто уже пробовал и получилось? или не получилось  ((((
и если можно краткую инструкцию.
так все таки кольца?
# 166
01.11.2010, 15:40
может лучше масло сменить?
# 167
01.11.2010, 15:48
Сразу после пригонки залил шелл с бочки 5в40 - после тысячи чуть в обморок не упал...... ниже минимума.....
Срочно ковырялся на форуме..... прислушался к совету поменять на фирменное 5в30 и успокоился..... но не надолго  (((((
# 168
01.11.2010, 17:17
У меня получилось ~500 гр / 1000 км. Оригинальное 5W30.
Допустим, у меня (у Вас) залегли и закоксовались маслосъемные кольца. Ну и что страшного в том, что ест масло? Если делать ремонт движка, неизвестно, во сколько это встанет и что будет после ремонта. ИМХО игра не стоит свеч.
# 169
01.11.2010, 17:42
Сначала маслосъёмные, потом компрессионные?
Думаю раскоксовывать надо в любом случае, а вот если не поможет, то тогда и думу-думать.
Многие на свой страх и риск даже не могут самостоятельно обоSраться.
# 170
01.11.2010, 19:24
думаю если снять впускной коллектор
и посмотреть в образовавшееся отверстие на впускные клапана,
на них можно увидеть масляный налёт
если его много, то надо менять маслосъемные колпачки
их 24 штуки по деньгам с работой тыщ 20 встанет
учитывая как через задубевшие резинки датчиков распредвалов масло весело вытекает, думаю через колпачки может и 5 литров на 1000 вытечь.
> Nissan Murano
