OSIK вне форума OSIK
Откуда: Нижний Новгород - Москва; Авто: NISSAN PATROL 2003г. дв.ZD30 АКПП
Старый #161   26.11.2015, 12:49
AD Patrol, я не проверял
как то внезапно дуло, и вдруг не дует
а предохранитель если поменять должен же он быть
Добавлено через 53 секунды
Видимо в автосервисе.
Напряжение на фишке есть?
может все таки предохранитель?
Последний раз редактировалось OSIK, 26.11.2015 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #162   26.11.2015, 12:57
Сообщение от OSIK Посмотреть сообщение
может все таки
напряжение на фишке проверить, а потом за призраками гонятся.
Добавлено через 4 минуты
6 и 29 предохранители по 10А
Последний раз редактировалось AD Patrol, 26.11.2015 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение
Kpum4x4 вне форума Kpum4x4
Откуда: Симферополь; Авто: Y61(V), TD42, МКПП, лифт2"+2", BFG35"
Старый #163   30.11.2015, 22:43
о предохранителях печки в теме о предохранителях, у меня вентилюй не работал из за сдохшего реле
Старый #164   01.12.2015, 09:33
OSIK,
Нашли неисправность этоо оказался резистор 2722670T03.
юрец787 вне форума юрец787
Старый #165   21.12.2015, 17:52
Вечер добрый. Подскажите где ещё искать тепло в машине, патрол "араб" бензиновый. Радиатор отопителя был снят и промыт на сто рядов, даже соляной кислотой промывал, кран открыт, заслонка что на радиаторе отопителя стоит, не кривая, работает как положено щелей нету, доп помпа стоит, термостат на 88 градусов прогревается быстро, на ощупь шланги горячии(мультика нету поэтому температуру точно не скажу) стрелка показометра температуры стоит почти по середине. В разрыв печки врезан котёл подогрева (webasto) но даже с включенным котлом воздух дует чуть теплее чем без него. Температура воздуха из печки 45-50 градусов при уличной -15. Чтоб стало тепло в машине нужно покататься минут 40. Куда копать уже не знаю. По каталогу на эксисте номера радиаторов разные у европейских и азиатских машин, мож на арабских отопители не такие жаркие как на европейских? Кстати на моём стоит однорядный алюминиевый.
TB45Е
Старый #166   21.12.2015, 17:59
Если движёк ЗД то попробовать вход печки с выходом местами махнуть. Снизу сделать вход.
Старый #167   21.12.2015, 18:11
AD Patrol, нее, движок пинзин, на счёт вход на выход поменять ещё не пробовал но на выходных проверну эту идею.
TB45Е
Kogal вне форума Kogal
Откуда: Уфа; Авто: Nissan Patrol Y61 TD42 был, TLC 78 1KZ-T
Старый #168   22.12.2015, 07:46
Сообщение от юрец787 Посмотреть сообщение
у меня тоже араб, только с ТД42. Штатная основная печка постоянно дует чуть теплым. Поставил дополнительную печку, подключил параллельно - дует горячо, пальцы обжигает. Поставил бошевскую доп.помпу, почти ничего не изменилось. Термостат тоже ставил на 88, нифига не помогло. Печку чистил.
Заставить дуть горячим можно лишь когда долго на пониженной по снегу идешь. Еще морду на горке задирал и на холостых держал 2-2,5 тыс. оборотов (думал воздух в системе), так же через пару минут штатная печка начинала дуть горячим.
Для себя сделал вывод, что у нас штатный радиатор печки маленький. От того и холодно.
Без включенной доп. печки, при минус 15 и ниже в машине откровенно холодно...
Vip123 вне форума Vip123
Откуда: Иркутск; Авто: nissan patrol y61 2007 zd30 продал
Старый #169   22.12.2015, 08:06
https://www.drive2.ru/l/299086/
Вот чего нехватает в наших машинах!
Старый #170   22.12.2015, 08:53
кстати подогреватель двигателя эберспехер (или как его там? язык сломаешь...) у меня тоже установлен )
