# 1671
				09.01.2012, 21:12
		 Не, дело в том что когда кручу стартером, из бутылки даже не убывает топливо, по идее он должен хотя бы засасывать, лягушка то выкачивает из бутылки
Может есть где то болт чтобы удалить воздух с насоса?
				Patrol Y61 ZD 05",+2", BFG A/T 295/75/16,шнорк SAFARI, SW9500, MJ-600, доп. помпа, багажник с люстрой - Продал
Резкое нажатие на педаль газа даёт команду колёсам: КАПАТЬ ТУТ!!!
# 1672
				09.01.2012, 21:16
		 значит предполагаю что у тебя ТНВД завоздушен и естественно не будет засасывать в себя топливо.думаю,что лучше подключись к баку и там создай  избыточное давление. и еще не увлекайся масланием стартера если не заводится, так как ТНВД свойстенно накрываться без соляры а ремонт или замена на новый, стоит немеренных денег
# 1673
				09.01.2012, 21:22
			Сообщение от Бедуин
Тут вроде Петрофф писал еще про бензонасос между фильтром и насосом так думаю вернее будет.
А клапана или болтика всетаки нету там чтобы воздух спустить с насоса?
# 1674
				09.01.2012, 21:24
		 ну насос вещь полезная и у самого такой стоит на подкачку, но это все слишком долго, а я тебе предлагаю как быстро реанимировать автомобиль.просто сам так попадал,когда пытался с фильтра слить отстой.спасло избыточное давление в бак
# 1675
				09.01.2012, 21:31
		  Спасибо завтра буду пробовать
				Последний раз редактировалось Пуська, 10.01.2012 в 11:22.
				Причина: Излишнее цитирование
# 1676
				09.01.2012, 21:32
		 отпишись потом что и как
# 1677
				10.01.2012, 00:40
			Сообщение от -Dimon-
добрый вечер.
сам завоздушивал систему, когда промывал винсом. лечение было следующие, качал "лягушкой" одновременно сын крутил стартером. схватывает достаточно быстро, секунд 10-15. но перед тем как крутить, делал около десятка качков. трубки все ставил на место.
но заметил, что сейчас при отрицательных температурах стало как-то похуже заводиться. машина 08 г. пробег 88 т.км.
# 1678
				10.01.2012, 00:45
		 заряжай акб раз в месяц хотябы
				/autoclubman.ru/forum/
# 1679
				10.01.2012, 01:56
Завелась таки!
		Хоть и с большим перерывом, напишу, чем закончились мои мучения. Может кому и полезно будет! Повез машину на эвакуаторе в Ноябрьск к ОД. Попросили заехать через часа три. Не проходит и часа - звонят, говорят завелась! Приехал к ним, все нормально машина работает... Все заводится... Спрашиваю, в чем причина. Мастер на приемке говорит, дескать контакты сигнализации подправили. Я в эту чушь не поверил, пошел к электрику, тот с глупой улыбкой твердит тоже самое... В общем держат за дураков...
Недавно первый раз менял топливный фильтр. Само собой система завоздушилась. Прокачал, как положено. И... снова та же херня - мотор как будто ключ не видит - мертвый! Несколько секунд поработал на остатках, что в трубках и сдох. Хотя полчаса назад все заводилось! И так и сяк не заводится. Фильтр приоткрутил, солярка есть, полный. Помощник сидел в салоне, крутил стартер. Случайно нажимает в момент прокрутки несколько раз педаль газа до упора в пол и машина заводится. И все... Та же ерунда была и в тот раз и никакая это не сигналка и не контакты. Нигде не написано, что надо педаль газа в пол. В предыдущей машине с аналогичным ZD30 педаль не надо было нажимать, все и так заводилось. Может японцы чего-то модернизировали в системе... клапан какой-то закрывается, если завоздушится и пока педаль до пола не нажмешь, не откроется...
# 1680
				10.01.2012, 10:44
			Сообщение от Petrovi4
 АКБ?!    это было бы  слишком просто. уровень и заряд в норме
