# 1641
06.02.2014, 20:39
Сообщение от SERGEY BOND
 Извиняюсь - он сам залился
Не сам (он не умеет) - ты залил, когда пытался завести - ещё и без газа к тому же.
 А по иммо - не чушь,когда ставили обходчик для автозапуска - при вкл зажигании не тух индикатор NATS , и не крутил стартер , пока по другому не расположили чип в обходчике - все было на моих глазах.
Если иммо не видит чип - блокирует стартер и впрыск, при проблемах с антенной (обрыв\неконтакт ) или синхронизацией иммо\моторник - заводится и глохнет.
# 1642
06.02.2014, 20:48
Сообщение от Bumer40
 отдай 400 рублей, заедь к толковым диагностам.
Кто-бы посоветовал таких в Краснодаре? Летом заезжал на легендарное у нас СТО "ПИЛОТ"-типа крутая диагностика ! Спросили - Чек горит? Нет-тогда мы ничего не найдем. Только катализатор на давление можем-500 рэ.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от 100nx
И дает искру не в тот момент , и открывает настеж форсунки ???? Че-то очень сложно. Но антенку проверю на всякий. Азавожу всегда одинаково - только с ключа. Прошлые зимы -20 никаких проблем , и автозапуск для зимы - он же не газует )))
Последний раз редактировалось SERGEY BOND, 06.02.2014 в 20:48.
06.02.2014, 20:56
это их косяк и никакого отношения к заводке не имеет.
смотри схему.
Добавлено через 7 минут
специально глянул мурзилку sc.pdf стр. 14
и где ты там увидал блокировку на цепи запуска стартера?
стартер будет крутится в любом случае.
если твои друзья установщики криво ставят сигналку- это твои проблемы.
Последний раз редактировалось Bumer40, 06.02.2014 в 20:56.
06.02.2014, 20:58
Дело не в иммо, а в моторе и его навесном. Мне постоянно притаскивают "трупы", которые пытались заводить на сильно подсевшем АКБ, и результат как минимум - залитый в усмерть мотор, который заводить можно долго и упорно, если только не уделить 5 минут на "спецпроцедуры для быстрого старта". У тебя тот же случай.
# 1645
06.02.2014, 21:02
 Извиняюсь - он сам залился , каким образом ? Завожу только ключем и ни трогаю газ.
гляди мурзилку, кури бамбук, на каждый такт идет впрыск по всем форсункам. это делается для облегчения запуска.
или тебя носом ткнуть в мурзилку?
# 1646
06.02.2014, 21:06
Не будет - иммо блокирует работу стартера через реле:
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...c=52f3c0fd0758
PS: если установлена штатная охранка.
# 1647
06.02.2014, 21:06
вот специально для тебя глянул в мурзилку-
страница 31 мануал ec.pdf
ENGINE AND EMISSION BASIC CONTROL SYSTEM DESCRIPTION
# 1648
06.02.2014, 21:10
Ну вот блин... ток съехали в эту тему и базар про незапуски попер.... А стартер у кого крутит, у кого нет. Это уже обсуждалось в темах.
# 1649
06.02.2014, 21:12
я что-то эту схему не нашел. у меня другая вылезла.смотри на чернобелый провод <et>. там еще снизу сноска- для систем с отсутствием антиворовской системы, а <tw> для систем с защитной системой.
а откуда я знаю какая у него система, если он даже год выпуска коляски не написал?
# 1650
06.02.2014, 21:14
Поставил новый датчик коленвала. Ничего не поменялось, не заводится.
Также проверил искру - есть. Только я не соображаю нормальная она или слабая. Но если искра есть, я так понимаю датчик работает.
Ума не приложу что с ней делать.
