Locko-Koko вне форума Locko-Koko
Откуда: Москва; Авто: Nissan PATHFINDER 2,5TD AKПП 2007г. и PADJERO II 3л 1993г.
Старый #151   31.05.2011, 14:32
Устал я от догадок, жижа в расширительном, постоянно замеряю, вначале как появилась уровень в акпп был в норме, масло чистое, решили что с двигла идет масло (оно там тоже чистое) Сейчас в очередной раз проверил уровень акпп - ниже нормы (масло чистое). Подскажите может есть еще какой то способ проверить возможно тот же радиатор?Потому как втрой вариант снимать гбц - а это одна работа 20тыс.
Старый #152   31.05.2011, 14:38
Сообщение от Locko-Koko Посмотреть сообщение
несомненно:
отсоедени от него трубки акпп, одно отверстие заглуши, в другое подать воздух - начиная с 0,5 кг до думаю 2 ....и по манаметру смотреть падение и можно ещё крышку радиатора открыть......если падения давления за минут 10 нет и в радиаторе пузырей тоже - то масленный контур исправен...
Старый #153   31.05.2011, 17:21
Спасибо, Михаил! Теперь голову ломаю чем лучше его туда закачать?
Старый #154   31.05.2011, 17:30
чем-чем компрессором с ресивером
Добавлено через 6 минут
да и много сразу не давай - хрен знает на скока он рассчитан (контур) если течь есть, то при 0,5 кг уже запузырит
Последний раз редактировалось Михаил GE, 31.05.2011 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
mnn3000 вне форума mnn3000
Старый #155   31.05.2011, 18:03
дело в том что давление масла в коробке больше чем в радиаторе. поскольку масло из коробки уходит,то уходит в радиатор ОЖ. обратно оно идти не может.
поэтому отсоедини от радиатора шланги коробки, замкни коробочный контур какой нибудь трубкой. на радиаторе так же замкни контур другой трубкой.
налей полностью масло в коробку и наблюдай за уровнем.если все о.к. то есть микро-трещина в трубке радиатора.по идее надо менять радиатор, но с другой стороны не стоит.во всяком случае можно забыть про эту болячку на патах.
личномне так и сделали. сейчас все о.к.
Добавлено через 58 секунд
кстати знаю где делают колхоз.качественно и сердито.
Последний раз редактировалось mnn3000, 31.05.2011 в 18:03. Причина: Добавлено сообщение
selspb вне форума selspb
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: NISSAN PATHFINDER R51 LE
Старый #156   31.05.2011, 18:06
Сообщение от mnn3000 Посмотреть сообщение
В пробках постоишь ,масло до 160 нагреешь а далее менять пакеты в коробке будешь.
Match вне форума Match
Старый #157   31.05.2011, 18:22
ну ну...
А тема эта на пустом месте выросла...
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
Старый #158   01.06.2011, 10:20
ну это пипец способ - один геморой, этож скока надо времени возиться , чтобы понять что
микро-трещина
- хрен ты по щупу изменения увидишь...если тока так не просто дыра....
Alex_man вне форума Alex_man
Откуда: Коломна,МО; Авто: Nissan Pathfinder - не изменяю , купил второй.
Старый #159   01.06.2011, 19:10
Хожу на даче в труселях, радуюсь "отменным погодам" ..... чего торкнуло капот открыть и пробку радиатора....... Бело - желтой суспензии - сколько палец в дырке достает. Ближайший сервис официалов в Рязани. Уговорил даму принять с утра прямо завтра.
Посмотрел уровень АТФ в коробке - его нет. Была литровка - долил. Уровень чуток на кончике. Все чисто. Машина как ехала так и едет.
tushinski2007 вне форума tushinski2007
Откуда: Москва; Авто: Паф 2.5 LE 2008год.HAK 1.6 PE+ 2008г
Старый #160   01.06.2011, 19:13
Для статистики форума,какой год и пробег?
