# 151
24.06.2012, 01:45
Petr77, Бери капалку с моторным маслом и накапай масла на рычаг выключения сцепления. Там где он входит в корпус коробки. При следующей замене сцепления обязательно меняй втулку рычага.
# 152
24.06.2012, 01:58
vitalliy, отпишусь по результатам
# 153
27.06.2012, 01:54
Пролил место входа рычага в коробку, результат - стало гораздо комфортнее, но полностью ощущения и звуки трущегося рваного металла не ушли. Буду снимать трос и как-то заливать в него масло.
Вторая проблема с тросом - противный звук раскручивающегося волчка, я уверен, что это вызвано перекручиванием троса при его установке, а точнее - прокручиванием троса вместе с регулировочной гайкой при регулировке натяжения. Надеюсь это кому-то поможет.
# 154
27.06.2012, 02:14
Сообщение от Petr77
Трос не прокручивается при регулировке.
Сообщение от Petr77
Давай подробней.
Сообщение от Petr77
Наверно втулка протерта полностью.
Сообщение от Petr77
Ну Машу каслом...бррр. Кашу маслом...  Гораздо эффективней густая смазка в бобышках на рычаге и педали.
Последний раз редактировалось vitalliy, 27.06.2012 в 02:14.
14.09.2012, 01:44
Оригинальный трос прожил 3 месяца, лопнул в месте, где начинается опрессовка собачки, надеваемой на рычаг вилки. Поставил 4-й трос (за 2 года). Наверное всё-таки придется менять сцепление, хотя оно прошло всего 30 тысяч. На СТО как-то сказали, что слишком жесткое (Exedy 2078).
# 156
14.09.2012, 02:18
Сообщение от Petr77
Надо было втулку рычага поменять при замене... Теперь только капать туда масло.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Petr77
Посмотри мой пост №-43. Я до настоящего момента на этом тросе езжу.
Последний раз редактировалось vitalliy, 14.09.2012 в 02:18.
17.12.2012, 21:21
у меня такая проблема педаль сцепления залипает,сцепление в комплекте новое менял почти 2 месяца назад,нажимаю на педаль она залипает потом медленно отходит(что это и как с этим бороться?
# 158
17.12.2012, 21:24
смазать тросик
nissan almera n-15 ga16de
# 159
17.12.2012, 21:26
а чем лучше?
у меня есть моторка,трансминсионка(не правильно,как правильно не знаю))),и силиконовая? на улице -20 и 10 вечера?
Последний раз редактировалось Marat67rus, 17.12.2012 в 21:26.
17.12.2012, 21:33
Marat67rus, разчехли трос со стороны сцепления, пролей силиконом, ведешка тоже подойдет
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
Последний раз редактировалось starchaser, 17.12.2012 в 22:22.
