# 151
08.06.2009, 12:40
Была обсолютно такая же проблема, вчера отбалансировал диски в другом шиномонтаже и всё решилось, до этого думаю полный чайник балансировал.
Relax...
# 152
09.06.2009, 21:42
биение руля
у меня тоже руль бил ,поменял подшипники ступиц и биение пропало хотя в подшипниках люфта не было видно время пришло
# 153
11.06.2009, 13:24
У меня примерно тоже
Я грешу на то что дискам и резине 4 года ))))) Пора менять
# 154
11.06.2009, 13:32
Трясся у меня руль тоже, после 110 (небольшая вибрация)...
Заменил зимнюю резину(была нешипованная на штамповках) на летнюю с литыми дисками, отбалансировали и... руль теперь как вкопанный, мертво в одном положении держится и на 110 и на 140...
Вобщем замена резины + балансировка, или просто балансировка...
Сообщение от Ale@
А не приходила мысль что подшипник был нормальный, а сход/развал не нормальный???? Тебе же после замены подшипника сход/развал 100% делали... Оно полюбас должно все быть в норме после сход/развала...
No comments
УРА! с 17 апреля 2011 года я обладатель KIA CERATO!!!
# 155
11.06.2009, 14:13
По-моему, это разные вещи - лёгкая вибрация и биение. У меня , например, тоже есть вибрация когда въезжаешь на участок с грубым покрытием, т.е. не гладкий чёрный асфальт, а смесь мелкой щебёнки с асфальной массой. Но это уже причина исключительно дорожное покрытие, а не неисправность подвески или колёс и пр. Я так полагаю...
# 156
11.06.2009, 14:51
Сход-развал на биение не влияют: влияет качество резины (яйцо или восьмерка) и балансировка. Все.
# 157
11.06.2009, 16:26
Сообщение от GeoMay
 Все.
нифига не всё. Диски если веденые - то будет биение и вибрация на скорости. Факт.
# 158
12.06.2009, 10:06
Если диски имеются ввиду тормозные, то при торможении должно потряхивать руль заодно, а ежели диски колёсные то да может и из-за них трясти на любых скоростях  А воще я так понял это проблема большинства Альмер...
# 159
12.06.2009, 10:07
Сообщение от GeoMay
Конешь не влияют Резину шрать будет только и утаскивать с полосы....Правда если резину сжирает то и дисбаланс там ог го го....
# 160
12.06.2009, 10:13
Сообщение от rusauto
В таком случае будет бить не только на 110 и близкой к ней скорости, а на любой.
От марки и модели биение никак не зависит.
