# 151
14.02.2010, 23:01
Сообщение от aless79
 А у меня по трассе 15л жрала летом. Щас про город даже думать не хочу))
Завтра пойду менять 1-ю лямбду.
У меня недавно такая же проблема была.
Поменяли 1 лямбда зонд и расход установился в норму 7-9 литров.
# 152
05.08.2010, 09:40
Если катализатору пришёл каюк, то как это можно определить так скажем не глядя?
Звук, запах выхлопов к примеру?
Просто ситуация такая - авто (Альмера 1,8 механика 2004 англ.сборка пробег 75тыщ) не едет - внезапно движка перестала тянуть, как будто в ней от 116лс осталось 60.
Свечи заменил, заправлялся на другой заправке.
На холостых когда стоишь даю газу - обороты набирает как обычно, звуков лишних нет.
Стоит тронуться и пипец - жму на газ - еле едет. На трассе по пути домой фуры обгонял с большим трудом...больше 110 не едет. Также при оборотах в районе 3000 появляется звук лязгания какого-то - клапана стучать как я понял. Все говорят бензин мол плохой, но чёт сомневаюсь я в этом.
В чём причина может кто знает? Катализатор?
# 153
05.08.2010, 09:47
Сообщение от RuStslv
Если внезапно, то катализатор может быть и ни при чем. Скорее всего причина кроется в другом "посторонние звуки на 3000 оборотах" - говорите...
А какой пробег у авто, масло жрет?
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
# 154
05.08.2010, 09:48
пробег 75тыщ, масло да - жрёт. Особеность движка это - до этого тож жрал всегда.
# 155
05.08.2010, 10:01
У меня тоже машина жрет масло (в пределах нормы). Я свой катализатор с начала вообще удалил, а потом поменял на Б/У, но целка  пробег на момент замены был примерно 65000, вскрытие показало - кат был полузапекшийся со стороны входа, со стороны выхода - как новый. В вашем случае не исключено, что катализатор разрушился, и еще хуже, если его частицы попали в поршневую группу. срочно смотри кат....
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
# 156
05.08.2010, 10:32
раз масло жрет-скорей всего лямбда, у меня такая-же хрень была, вчера снял-промыл в кислоте, машина полетела :-)
отчет: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=136
# 157
05.08.2010, 10:49
А ты лампочки в стоп-сигналах проверял? Все горят?
# 158
05.08.2010, 15:46
Привет башкирам!!!
Не спеши... на катализатор обычно грешу в самую последнюю очередь. в нем нет движущихся частей, там практически нечему ломаться. Если бы вышел из строя катаколлектор, то вторая лямбда будет плясать (повторять график) первой. если есть профессиональный сканер или осцилограф, то можно посмотреть, но если нет то подойдет и обычный вольтметр. Посмотри среднее значение и напиши сколько оно состовляет. Это при прогретом движке.
1 Смени бензин, постарайся выжечь весь старый и залей 95 хорошего.
P.S. На какой заправке заливался? Случайно не на Оптане?
# 159
05.08.2010, 17:02
Сообщение от amyudin
 Что-то не паонятное пишешь. Почитал твой отчет, как масложор устранил, двигатель перебирал?
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
# 160
05.08.2010, 17:27
Сообщение от Сергей!
при повышенном угаре масла в цилиндрах, засирается вся ЦПГ, свечи, выпускной коллектор и соответственно лямбда.
Я в июле движек сделал, свечи поменял, но машина тупила при режиме газ в пол, отключил лямбду стало получше, но все равно не айс....
Выкрутил лямбду, ужаснулся, помыл ее в ортофосфорной кислоте, сейчас вроде все хорошо, машина рвет.
Фото выкрученной лямбды:
http://content.foto.mail.ru/mail/alex_yudin/1/i-18.jpg
