# 151
19.10.2011, 08:23
Сообщение от СталкерИрк
 лучше шестерки -V8, а еще лучше V12
По сбалансированности - нет. ;)
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 152
19.10.2011, 20:05
Все мужики ,помогайте,нет больше мыслей !проблема с тормозом !далеко уходит педаль тормоза,за середину и потом только начинает тормозить !что делал-раз 10 прокачивал,сомнения нет -воздуха нет !поменял рем коплекты перед цилиндров,поменял главный тормозной  зад-развел вилки на сколько можно,колодки на пружинках все в идеале.все равно после середины педаль начинает тормозить.регулировал штырь перед гл цилиндром ,эфект или педаль колом или пол оборота и опять таже песня .свободный ход на педали обще почти убрал.что им еще надо ?что то я не могу понять,думал фигня какая сам сделаю.тут такая засада !помогайте  да на жопе убран регулятор.тормозит хорошо,но после середины !
# 153
19.10.2011, 21:00
что поставил вместо старого главного?
как прокачивал передок?
есть ли распределитель впереди и там должен быть для прокачки
/autoclubman.ru/forum/
# 154
19.10.2011, 21:04
вместо старого главного-тойота алтэза.но он и на родном так делал.
как прокачивал передок-как всегда,один качает другой прокачивает,не на заведенной 2-3 качка педаль кол !
есть ли распределитель впереди и там должен быть для прокачки-не понял,впереди есть только тройник для зад регулятора.прокачивал все.от гл цилиндра до попы.
впечетление что взади не разведены колодки !
# 155
19.10.2011, 21:07
у меня на теранчике была фигня такая же , менял манжеты на главном , не помогло, так там оказалась выработка на главном сильная, канавка такая, поменял на новый родной и все нормально стало
# 156
19.10.2011, 21:09
Сообщение от rz9ye
Так делать низяяяя!
Объясню почему.
У меня когда то был ГАЗ пятьдесят раз, так вот точно также убрал свободный ход педали, пока было прохладно на улице всё гут, как только стало жарко, тормоза и начали подклинивать, до тех пор пока на дальняке машина не встала совсем.
Сделал свободный ход и о проблеме больше не впоминал, пока у кого то точно так же не случилось, сделали как я сказал и тоже всё в норме.
# 157
19.10.2011, 21:15
Сообщение от Корень
 Так делать низяяяя
Валер да я совсем то не убрал,3-4мм осталось и проблема не в подклиневание а на оборот длинный ход педали.да регулировал и прокачивал не раз их.тормоза есть ,нормальные просто не могу обьяснить правельно.ощущение что взади не разведенны колодки.2 раза кочнешь все колом,чуть проедишь будто колодки под действием пружины задовили цилиндры и опять большой свободный ход педали.может это быть что взади убрали регулятор ?если зад глушу,то ход уходит.уже и так пришлось попробовать.может что взади колодки наклепаны(торм барабанные)может у них там как то пружинят
# 158
19.10.2011, 21:23
Насколько я помню на Y60 сзади стоят барабанные тормоза.
Разводил колодки как?
По нормальному лучше поднять на домкрате колесо и прокручивая регулировать, что бы чуть чуть шоркало.
# 159
19.10.2011, 21:24
Сообщение от Корень
так и делал.сперва залез туда думал нашел причину.не было одной рагатины регулировавший.востановил а они все так же.как будто што то пружинит и отводит цилиндры потихоньку назад.
вот же не дает покоя  но дальше давить приходится,тормоз же нормальные ,нет все до ума хочется довести
не зря говорят если мальчик в детстве дурачок то и джигитом умный не будет !
Последний раз редактировалось rz9ye, 19.10.2011 в 21:35.
# 160
19.10.2011, 21:33
Странно
Когда у меня был ЗИМ, на нём тормоза тоже приходилось подводить, надоело, разобрал тормозные цилиндры и заменил поршни на современные, подошедшие по диаметру.
Там вместе с поршнем идёт специальная разрезная шайба, она то и не даёт поршням отходить назад.
Тормоза после переделки стали отличные, ход педали уменьшился.
