# 151
03.02.2012, 16:19
А где датчик и лягушка находятся? Простите за вопрос?
Добавлено через 16 часов 5 минут
Люди, пожалуйста, ответьте на вопросы - а то фактически остался без машины, а живу в пригороде!
1. Можно ли крутить ручки соленоидов под капотом (я уже покрутил).
2. На одной из вакуумных трубок у меня есть такое ответвление с резиновой заглушкой. Её снимаю - вакуум есть независимо от того, включён тумблер дифференциала, или нет. Сам дифф у меня заблокирован и на 2Н, и на 4Н, т.е ехать просто нельзя. Можно ли его как-то принудительно разблокировать?
3. Лягушка с виду целая. К ней идут 2 трубки и гофра с проводом. В этой ветке много писали про какие-то контакты - какие именно?
4. Но самое главное - как разблокировать дифференциал?
Простите за сумбур, я замёрз и немного в панике!
Patrol Y61 TDi
Последний раз редактировалось James V. Shturman, 03.02.2012 в 16:19.
03.02.2012, 19:02
то что ты крутил это как бы фильтрики их надо снять, просто сдернуть и просушить
раньше в них был типа паралончик, сейчас не знаю, как сдернишь на заведенном отключай блокировку и слушай есть шипение или нет
наверное лучше в двоем делать один щелкает второй слушает
/autoclubman.ru/forum/
# 153
05.02.2012, 17:18
Снял круглые пламтмассовые заглушки. В нижнюю трубку воздух засасывает в любом случае, при включённом и выключенном тумблере. В верхней - тишина. Снял резиновые трубки с лягушки на мосту - ничего...
Patrol Y61 TDi
# 154
06.02.2012, 00:39
временно перекинь трубки местами, что бы выключилась блокировка, у тебя заклинило эти клапана электромагнитные, на них много воды льется и они ржавеют и выходят из строя
вторая причина может быть, как у меня вышел из строя датчик включения блокировки, он стоит в салону слева в ногах пасажира, я писал в этой теме и помоему даже фотки ложил
но думаю у тебя нет контактов , загрязнено или все вместе именно с соленоидами(клапана)
Добавлено через 4 минуты
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...106271&page=13
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=28451&page=28
Последний раз редактировалось Petrovi4, 06.02.2012 в 00:39.
07.12.2012, 16:14
Кто подскажет: Мигает Дифлок-АВС, и не включается блокировка заднего моста, что может быть?
# 156
07.12.2012, 16:35
Может быть много всего от неисправности салинойдов до неисправности самой блокировки. Для начала проверь есть ли вакум на входе в блокировку (для этого сними шланги с блокировки и посмотри пальцем должен ощуаться вакум в одном из шлангов в выключенном положении блокировки потом включи полный привод и блокировку вакум должен ошушаться в другом.) отсюда и пляши можешь сначала проверить под капотом на блоке салинойдов а потом на мосте.
Последний раз редактировалось Пуська, 07.12.2012 в 17:23.
Причина: Сверхцитирование
# 157
07.12.2012, 17:06
Дачик который на мосту выкрутил, вакум какой-то есть?
# 158
07.12.2012, 17:21
Посмотри вакум на входных штуцерах (шлангах) которые подходят к мосту если есть значит закис механизм. Одевай на штуцера блокировки шланг от насоса сначала на один потом на второй один качает а ты суй палец в отверстие из под датчика там что то в виде поршня и будет ошушаться его движение при этих манипуляциях вперед назад. У меня он практически не двигался отмачивал пол дня тормозухой.
# 159
07.12.2012, 17:28
Отмачивал сам дачик?
# 160
07.12.2012, 17:31
Сам датчик не на что не влияет только на правильную работу указателя включения блокировки он у большинства закисший и ржавый.
Последний раз редактировалось Пуська, 07.12.2012 в 17:32.
