Сообщение от конструктор
 ушла неделя на изучение форума и литературы,
Выдержка из мануала:
25. Вытащите два штифта установки передней крышки из блока
цилиндров.
Нагрейте штифты промышленным феном и вытащите
их клещами.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Эта операция проводится как подготовительная операция
перед установкой передней крышки. Эта операция может
быть проведена после снятия цепи привода ГРМ.
h. Временно установите переднюю крышку.
i. Запрессуйте установочный штифт в блок цилиндров через
переднюю крышку.
И еще:
с. Медленно поверните распредвал впускных клапанов
в направлении А (против часовой стрелки: в сторону
впускного трубопровода).
Обеспечьте подачу воздуха под давлением
при выполнении данной операции.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Будьте внимательны, не меняйте положение гаечного
ключа.
d. Во время предыдущего шага должен прозвучать щелчок
срабатывания внутри звездочки распредвала впускных
клапанов (означает, что внутренний фиксирующий штифт
выведен из зацепления). После щелчка медленно
поверните распредвал в направлении В (по часовой
стрелке: в сторону выпускного коллектора), и установите
в положение наиболее раннего открытия клапанов.
Если направляющее устройство вращается отдельно
от звездочки, то это означает, что фиксирующий штифт
выведен из зацепления даже если не было слышно
щелчка.
Если фиксирующий штифт не был выведен
из зацепления, потрясите распредвал с помощью
гаечного ключа.
из зацепления на предыдущем шаге, то постучите
по передней части распредвала пластиковым молотком.
e. Положение наиболее раннего открытия клапанов
достигнуто если: направляющее устройство начинает
вращаться само по себе, затем звездочка также начинает
вращаться после начала вращения распредвала.
При достижении вышеописанного состояния данный
этап завершается.
Подтверждением того, что достигнуто положение
наиболее раннего открытия клапанов является
совмещение отверстия стопорного штифта
с вентиляционным отверстием фиксирующего штифта.
f. Прекратите подачу воздуха, вставьте стопорный штифт
[диаметр около 3 мм, длина вставляемой части около
15 мм] в отверстие звездочки распредвала, чтобы
зафиксировать положение наиболее раннего открытия.
ПРИМЕЧАНИЕ:
На рисунке в качестве стопорного штифта показан
торцовый ключ [a/f 2,5 мм] с короткой частью: около 20 мм,
длинной частью: около 50 мм.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Стопорный штифт не подвергается воздействию
нагрузки от пружины. Поэтому штифт легко
вытаскивается из отверстия. Закрепите штифт
липкой лентой в отверстии.
5. Снимите натяжитель цепи.
Снятие проводите в следующем порядке.
a. Нажмите на пластину и освободите стопорную шпонку
(stopper tab).
b. Введите плунжер в корпус натяжителя до упора.
с. Зафиксируйте пластину, пропустив стопорный стержень
(например твердую проволку) через отверстия в пластине
и корпусе натяжителя. (Плунжер тоже фиксируется.)
d. Отверните крепежные болты и снимите натяжитель цепи.
