Mashenka вне форума Mashenka
Откуда: Москва; Авто: уже не Patrol Y61/3.0Di *02 зеленый, редкочистый:(но будет
Старый #1561   17.07.2009, 16:01
Сообщение от DVN Посмотреть сообщение
Господа, я что один с такой проблемой ?
Не один у меня проблема в моторчике. Буду менять, но пока так езжу не напрягаюсь, чет 3500 пока не могу выкроить на него
Как вы поступаете с карбюратором? -С карбюратором я поступаю великолепно.(к/ф Гараж)
Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #1562   17.07.2009, 16:44
Предохранители проверял, которые под рулем? А так вариант один - меняй моторы местами и смотри что будет
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #1563   17.07.2009, 17:10
Сообщение от Mashenka Посмотреть сообщение
Маша,может там какой нибудь жигулевский сколхозить можно?
vao вне форума vao
Старый #1564   18.07.2009, 18:48
Сегодня полез удлинять сапун заднего моста. Купил вакуумную трубочку силиконовую Samco 3м длиной, толщиной внутренней 3мм, стенки 2мм(трубка, кстати, просто супер!!!очень качественая, очень советую. нравятся мне подобные штучки мне).
Так вот штатнуютрубку с сапуна вчера спокойно снял, ну когда проверял, налезет ли та трубка, которую купил (4мм диаметром - их не было, поэтому купил 3мм). А сегодня, блин, тяну тяну... А она не идет, а потом пошла.Вытянул... Обломил сапун
Пробежался по всем нашим автомагазинам, не нашел похожих сапунов. А если оригинальный, стоит он копейки, но только вот ждать его две недели или больше...
Может кто знает, от чего или где можно взять похожий сапун/трубку
P.S. в мост этот сапун вкручивается на резьбе M10, шаг меньше, чем 1.25, думаю 1.1
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #1565   18.07.2009, 20:28
посмотри от тормозов жиговских или еще чьих(бывают до 3 м длиной) там помоему как раз десятка резьба(шаг только бы подошел) трубку отпилишь по длине
DVN вне форума DVN
Откуда: Железнодорожный,М.О.; Авто: Елка 2001 г. Серебристая :)
Старый #1566   20.07.2009, 09:00
Сообщение от Валик Посмотреть сообщение
Он один на оба моторчика или на каждый свой ?
У меня левый то дворник работает нормально ..
DVN вне форума DVN
Старый #1567   20.07.2009, 09:01
Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
моторчик проверял? если целый, как вариант запитать от левого дворника
Вот и интересуюсь как можно моторчик проверить на "коленках", ничего не спалив при этом в проводке.
DVN вне форума DVN
Старый #1568   20.07.2009, 09:02
Как определил что проблема именно в моторчике ?
i_iv вне форума i_iv
Старый #1569   20.07.2009, 09:23
Сообщение от jvr Посмотреть сообщение
На ниву вроде ставили и кажется на волгу 3102
Vaha
Старый #1570   20.07.2009, 09:29
Ну без тестера как бы не желательно, обмотки бы проверить на предмет обрыва или КЗ. По "колхозному" есть 2 опции:
1. включи щетки и лампочкой прозвони питание на моторчик, если(+) есть, проверь наличие массы...
2. при отсутствии (+) после 1го теста - возьми 1 провод сечением 1 или 1,5квадрата и подключи напрямую к(+) АКБ... Только перед этой процедурой отсоедини штатную фишку, а провод (+) прикрути к игле; иглой прям через изоляцию проверишь работоспособность моторчика...
Цвет провода с (+) определи той же лампочкой на работоспособном моторчике...
