kazak611 вне форума kazak611
навигатор "Susanin"
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: Ниссан Патрол 98г.4,5 бензин,лифт 4",Maxxis m\t 37".MW 12500
Старый #1561   26.01.2010, 14:43
а причем амморты ? лифт-то новый ставят и пружины и амморты .и практически все одинаковый -тач дог,и колеса 33", а эффект разный получается ,у кого то машины поведение не меняется .у кого то изменилось (в нелучшую сторону).кому панары ровнять надо .кому нет .у кого кастор ушел .у кого нет ..непонятно
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #1562   26.01.2010, 17:42
Подскажите - какое у нового авто с не просевшими пружинами (передними и задними) расстояние от отбойника до опоры? Нужно для принятия решения о замене пружин. Кто-то ранее писал о 5 см - у меня не меньше, но машина по сравнению с другими братьями выглядит низкосра....
Серый
TonY60 вне форума TonY60
Откуда: внутримкадск-понаехаловский; Авто: Y60 TD42, 05.97/+6"susp/36"/4.63/ARB Lockers rear/front
Старый #1563   26.01.2010, 19:34
А что делать с задними рычагами при лифте от 4"? С передними, как я понал, просто - шайбы подложить можно. А вот с задними как? У меня щас 3" - все в порядке, планирую на 4" перейти, а может и на 5". Его же тоже надо будет "отодвигать", только назад, пральна ведь? Делать регулируемые тяги?
Кому нужен - ищите на Drive2
vao вне форума vao
Старый #1564   26.01.2010, 20:13
Регулируемые тяги - хороший вариант. Вот только для коротких. Длинные держат намного более сильную нагрузку. Кароче чтобы конструкция не потеряла надежности, я бы длинные тяги удлинял и делал не регулируемыми.
puhovick вне форума puhovick
Откуда: Питер; Авто: Y61 1998 RD28 5d МКПП, Cooper STT 33x12.5 R15
Старый #1565   26.01.2010, 20:25
Отдал слесарям машину на изготовление разрезных тяг панара
Позже буду и переднюю рулевую регулируемую делать
Вопрос к тем, кто делал регулируемый наконечник передней рулевой тяги
Он же все-таки на резьбе, но приварен вместо контргайки
Как я понял, подходит наконечник от задней рулевой тяги
Какая там резьба, правая или левая? Наконечники задние с разной резьбой
Последний раз редактировалось puhovick, 26.01.2010 в 20:39.
навигатор "Susanin"
Старый #1566   26.01.2010, 21:16
тоо puhovick делай сразу с двумя регулируемыми наконечниками .потом проще менять . и лучше из цельного шестигранника . хотя это для спорта актуально .у меня просто порвало тягу по вставке при запрыгивании на вертикальную метровую стенку ,хотя это токарь накосячил стенки тонкие были всего 3 мм
Старый #1567   26.01.2010, 21:43
с двумя регулируемыми наконечниками - не понял
это как на задней рулевой что ли?
ну я не прыгаю по метровым стенкам
Старый #1568   26.01.2010, 22:27
А что с крестовинами твориться будет при 5"-м лифте?
Старый #1569   26.01.2010, 22:38
И кто что выскажет насчет ТАКОЙ ВОТ конструкции
serzhkam вне форума serzhkam
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Nissan Safary практически все навороты
Старый #1570   27.01.2010, 01:30
to TonY60 Не парься с регулировками. При 4" и даже при 5" гнуть рулевую не вижу смысла, это не Крузак, здесь этот номер прокатывает. Удлиннить - да. Делается вставыш в трубу , потом провариваешь нержавейкой, потом сверлишь и ставишь коксы ( дюбеля), и тоже завариваешь. Всё обрабатываешь красиво и красишь. Проверенно временем и на ТО нет проблем. Это всё касается и Панар. На каждый дюйм поднятия удлиняеш Панару на 3.5мм. Панары лучше сначала прихватывать на месте, а потом обваривать из за имеющегося проворота на сайленах. По задним реактивным - актуально только для коротышей. Делать рулевую тягу из шестигранника не вижу смысла. При такой длине и весе авто он должен быть где то диаметром 100мм для выдерживания ударов, если не больше. Если даже он выдержит столкновение, то навернётся в другом месте ( наконечник, сошка, вал ГУ). Выправить рулевую штатную в лесу нет проблем, а вот более серьёзную поломку?
