# 1531
				03.05.2012, 16:55
		 спасибо! значит надо будет сразу все шайбы поменять на заведомо правильные. и гайки - либо забить, либо попробовать все таки подобрать от нашемарок, либо обточить просто на 18 для красоты и удобства.
# 1532
				03.05.2012, 21:21
			Сообщение от Serje
 а номера всех шайб не сохранились случайно у тебя?
 Могу показать образцы шайб. Двух видов - плоские медные с дырочками (washer 16625-05E00) и стальные? v образные в сечении (16626-V0702). Номера лучше перепроверить в exist.
				04.05.2012, 09:46
		 у меня по экзисту получились такие: 16635-16A00, 16625-05E00, 16626-V0703. вчера все заказал
# 1534
				04.05.2012, 10:48
		 Serje, В теме про форсунки, выкладывал номера всей шайб что надо для замены или снятия форсунок.
				"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
# 1535
				04.05.2012, 14:04
			Сообщение от Андрей Ермолин
 дырки вынимается отверточкой
 Заточенной деревянной палочкой   .
# 1536
				08.05.2012, 12:24
		Друзья, случилась такая проблема. По дороге в под Орлом на RD 2,8 TD 1998 г Y61 сорвало шпонку на шкиве коленвала вместе с куском метала шкива, благо не слетел с болта, но вот лопасть вентилятора охлаждения радиатора на вискомуфте одна куда то пропала, как ума не приложу. Вобщем на буксире отвез машину в Орловский Бош сервис, друг из Москвы привез новый шкив не оригинальный, поставили, завели и я обомлел. Машину трясет на нейтральной передаче, весь салон...Механику говорю мол шкив отцентровал, а он да мол ремни натянул как надо, а как надо говорю, он говорит на глаз. Разве так можно? Это пол беды, при этом стало еще и сцепление скрипеть...Так вот я думаю, есть связь между всеми этими вещами или сцепление и вибрация это отдельная от шкива тема? Ведь до этого не было такой проблемы
# 1537
				08.05.2012, 12:58
			Сообщение от Deem
 лопасть вентилятора
 У меня когда об воду лопасти побило, тоже вибрация была по всей машине, но сцепление не скрипело. Вентилятор подошёл с двс RB 20/
# 1538
				08.05.2012, 13:07
			Сообщение от ironborne
 Ясно, не думал что от одной сломанной лопасти пластиковой может потряхивать машину, правда не сильно...посмотрим после замены пропадет или нет...
# 1539
				08.05.2012, 13:28
		 Deem, при отсутствии лопасти трясет-дай боже. плюс разбивает помпу. так что-машину на прикол, а то это закончится смертью подшипника помпы и вытеканием жидкости с последующим кипячением. у меня вместо штатной вискомуфты стоит муфта от прадо 120- а крыльчатка от бмв 540 е39. между прочим- насколько шумно работает наша штатная крыльчатка!! немалая часть рева мотора-именно от нее
такой коктейль был установлен по следующим причинам- дохлый подшипник штатной вискомуфты(прадовский гораздо надежнее), и большая производительность вентилятора бмв(11 лопастей вместо наших 7)
				С Уважением,Андрей.
				Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 08.05.2012 в 13:28.
				08.05.2012, 13:54
		 Андрей Ермолин
Подскажите,муфта от 120-го встает без глобальных переделок?
