vadimvl69 вне форума vadimvl69
Старый #1521   19.07.2012, 15:50
Здравствуйте. Купил Patrol GR y60 2 года назад. 1992 г.в. Изначально был люфт на переднем мосту, что разбивало переднюю кестовину и приводило к ощутимым вибрациям на скорости после 70км\ч. Поменяли подшипники переднего хвостовика и крестовину. Стало отлично. По ходу заменили правый шрус, передние тормозные диски, заодно и хабы прихватили.(Разобрали, смазали). В одном хабе у детали 5 рисунка http://www.club-nissan.ru/forums/att...2&d=1233236613 были отломаны 2 лепестка. Которые удалось приварить. Все было смазано синей смазкой (mobil) после чего поставлено на место. Теперь появились проблемы описанные выше в форуме. Сначала нормально затем треск затем удар. Убрали часть смазки. Треска не сразу а ч\з 20 км. Сегодня прочитал форум попробую поменять смазку. Странно, но до этого даже со сломанными лепестками привод переключался и работал нормально. Завтра отпишу результаты. Если есть идеи буду благодарен. Спасибо.
dimaBFG вне форума dimaBFG
Откуда: волгоград; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999г lift 2" TD 33" продан, теперь Mitsu Delica
Старый #1522   19.07.2012, 17:29
при обломе усиков хаб лочится напостояно, поэтому привод передий работает. без усов он не разлочивается и постоянно крутит полуось
blaster вне форума blaster
Откуда: Санкт Петербург; Авто: Y61,2001г.,ZD30,на ручке,чип,лифт 6,35тапки,лебедка,УАЗ-31512 на 35-х
Старый #1523   19.07.2012, 18:51
Сообщение от vadimvl69 Посмотреть сообщение
Ненадо так мазать.Только мешает переключению .Пролей маслом моторным или другим и все .
drive2.ru/users/blasterspb
instagram.com/blaster_spb
Свобода не в том, что бы делать то, что хочешь, а в том, что бы не делать того, чего не хочешь.
Andrey 626 вне форума Andrey 626
а нахрена мне статус
Откуда: Темрюк Краснодарский край; Авто: Nissan Patrol y60 td42
Старый #1524   19.07.2012, 19:43
Сообщение от blaster Посмотреть сообщение
Большинство предпочитают смазать трансмисионкой,тут вше об этом говорилось.
Старый #1525   19.07.2012, 23:01
По умолчанию все Ок.
Полностью удалили синюю смазку. Промыли в бензине. Теперь все отлично. Во всяком случае провели вчерашний тест. Ни треска ни ударов нет. Дальше нвблюдаем.
Vaha
Старый #1526   21.07.2012, 11:51
залей трансмиссионки немного
у себя мажу раз в год маслом для смазки цепей бензопилы
Салиноид вне форума Салиноид
Откуда: г.Витебск; Авто: nissan patrol Y60 RD2.8Т лифт 3",мудричи 33",шнорк,МКПП,Номакон,DW 13000
Старый #1527   23.07.2012, 23:53
dimaBFG, После поломки усов,я пробовал по совету единомышлиников перенастроить хабы на золачивание,но результата не дало,при этом было проэксперентировано в разных ситуациях,тобишь со смазкой,и маслом моторным,трансмисионным и густой смазкой,и крутил их и так и сяк,но результата недало ваще,поэтому купил хабы АВМ,установил и все проблемы пока с передком решил,Всем откликнувшимся на мои просьбы огромное спосибо.
Славасян вне форума Славасян
Откуда: Архангельск 29rus; Авто: NISSAN PATROL GRII, Y61, RD28, МКПП, 5d, '99, 285/75/R16,+2", СВ
Старый #1528   06.09.2012, 22:42
Всем доброго времени суток. Разобрал сегодня оба хаба в "надежде" увидеть сломаные усы, т.к. в авторежиме перед не лочится, но усы оказались целые! Объясните на пальцах как лочится передок в автоматическом режиме.
1. Хаб в режие авто, коробка в 2н
2. Сели в лужу, коробку в 4н
3. А что происходит дальше? Там в хабе какие то процессы происходят или там типо приводные валы вылазят и в хабе цепляются.
ВикторЫч вне форума ВикторЫч
Откуда: г.Москва; Авто: Патрол, ZD30, мкп,08г.в, +2"TD, BFG МT, хобот Safari, ARB, лебеда 12500
Старый #1529   06.09.2012, 22:54
Что бы хаб включился надо что бы колесо сделало один оборот. Поэтому полный надо включать до засады, а не в ней.
Vaha
Старый #1530   07.09.2012, 11:27
Можно "безопасно" включать и когда уже сел, но для этого: включаем 4вд пониженную 1ю и не газуем - передок подключится без удара
потом неспешно разматываем лепётку
