![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1501
02.07.2009, 18:26
идет прокладка и герметик. Можно использовать любой герметик, но оригинальный держит получше...
Всегда боялся мастеров, которые предлагают "обойтись" либо без, либо старой... Для меня это диагноз.
Сообщение от Сергей Д
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Некоторые мастера предлагают и вовсе использовать только герметик без прокладки - говорят достаточно и этого?
Последний раз редактировалось Ines, 07.07.2009 в 12:41.
Причина: избыточное цитирование
# 1502
02.07.2009, 21:15
Если оригинальная прокладка ставиться без герметика , то герметик использовать опасно. В свое время попробовал на опеле подобный метод,правда вместо прокладки клапанной крышки, привело к замене головки блока. Шарик герметика выдавился при затяжке клапанной крышки и попал в масло. Перекрыл масляный канал и распредвал
намертво пригорел к "постели".
# 1503
03.07.2009, 07:25
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Да - это обойдемся герметиком? Машина нужна на выходных, а прокладка придет только во вторник. В целостности старой не уверен.
У меня - на одном герметике. Если делать аккуратно, не мазать лишнего и если поддон не кривой - все путем будет! ![Achki](images/smilies/classic/achki.gif)
# 1504
03.07.2009, 10:24
На Ауди 6, у которой поддон в "5 мм" от земли, когда заварил поддон, то даже не парился - поставил на герметик, правда подождал пока немного подсохнет и много не мазал. Сейчас есть сомнения, наверное повзрослел, поэтому дождусь прокладку, но при установке все равно промажу тонким слоем герметика.
Серый
# 1505
07.07.2009, 10:57
Всем Доброго дня. Вылезла проблема. Не горит передний левый габарит, вскрытие показало не приходит +. Может кто нибудь подскажет где искать этот + (плюс). Заранее благодарен.
# 1506
07.07.2009, 22:47
отказались поменять по гарантии облезшую накладку на задней двери с надписью Патрол.Пробег 15 тыс.облезать стала через 2 месяца эксплуатации.Позвонил в горячую линию ниссан.обещали позвонить в течении 3х дней.У кого то были отказы в замене?
На 15 тыс поменяли заднюю стойку стабилизатора
Автопродикс, ул школьная 71
# 1507
07.07.2009, 22:54
Вон под окном стоит Патрол года так 7го, тоже облезшая задняя накладка. Весь хром слез.
Я думаю, если они каждому будут эти накладки менять, они просто разорятся, вот и стараются по максимуму отказывать, авось и настаивать не будут ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 1508
07.07.2009, 23:12
Завелся у меня сверчок под капотом. Уже почти приготовился менять ролик натяжителя, причем симптомы были похожи: посвистывание на холодную затем пропадал, в сырую погоду чаще. Сегодня решил залезть, разобрал кожух, снял ремень, и к своему удивлению обнаружил, что у меня оказывается посвистывал подшибник генератора, причем самое интересное, что он немного болтается, получается, что ослабло натяжение его крепежного болта. В гараже обнаружить подходящий ключ не удалось, там звездочка примерно 16 диаметром и с очень мелким зубом. Так что завтра придется снимать генератор и везти его в ремонт. Вот!
Радует хоть что причину посвистывания нашел...
# 1509
07.07.2009, 23:50
vao ,буду пытаться настаивать!На угнанном за полтора года не облезла,а тут за 2 месяца а оставшаяся(не облупившаяся часть) вся в пузырях.Ссылаются на соль.
Я за 2 года у них 2 патруля купил,все ТО делал.Въехали в зад.опять к ним.
Цена ТО на 15 тыс км.13 200руб.
# 1510
08.07.2009, 01:11
Накладка стала облезать через 5000км 1 мес эксплуатации. Замена по гарантии накладки , аммортизатора натяжного ролика и крестовин заднего кардана. 8000км 2мес эксплуатации замена заднего кардана. 13000км 3мес заказан по гарантии компресор кондиционера.14000км стало хорошо слышно турбину, до этого вообще не прослушивалась. 15000 км 3,5мес приехална ТО обнаружена сильная теч акпп- замена прокладки (герметика) поддона акпп и по страховке замена треснувшей от воды противотуманки и естественно само то . 16000км 4мес похоже загудел зедний редуктор. При скорости от 115км в ч при езде внатяг звук похожий как в тролейбусе на разгоне.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
