#141
				26.03.2012, 22:46
	| напиши номер оригинала .какой поставил.
				__________________nissan almera n-15     ga16de
#142
				26.03.2012, 23:34
	| Nissan 30770-2M115
				__________________kilin
#143
				26.03.2012, 23:41
#144
				28.03.2012, 21:51
	| подскажите,у кого N15 1997г. GA14DE ну какой трос длины должен быть.менеджер в экзисте предложил аж 4 помоему длины троса,может кто менял на такой альке? если есть возможность ещё бы номерок его. |
#145
				28.03.2012, 22:47
	| igorekN - 30770-2M105 должен быть твой, бери ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ! аналоги не бери, растягиваются. на exist 1000 с копейками стоит
#146
				30.03.2012, 10:16
	| сегодня снял трос была тугая педаль сцепления и скрип при нажатии -снял трос- оказался сухой .попробывал нажимать педаль без троса скрипа нет .взял шприц с иголкой и залил туда масло.с помащью шприца потихоньку загонял масло под рубашку троса.установил все на место и о чудо педаль стала очень мягкая и скрип прорал.
#147
				30.03.2012, 20:22
	| yrishinec 	, спасибо. |
#148
				24.06.2012, 00:42
	| Сегодня меня окончательно добил хруст педали и звук волчка, издаваемый тросом. Снял трос и педальный узел. Узел разобрал, почистил, заменил три пластиковые втулки на новые оригинальные. Все жирно смазал (литол), даже пружину. Установил педальный обратно и поставил новый оригинальный трос. Жирно смазал (литол) собачку троса и крюк педали. Отрегулировал. В итоге хруст и звук волчка остались и даже усилились, хотя сцепление (еще свежее) работает очень хорошо, проблема именно в тросе.
 Наверное надо загонять смазку под рубашку троса? Не совсем представляю себе, как это сделать в случае консистентной смазки (например литола) - она же не пойдет через иглу? Или лучше пролить машинным?
#149
				24.06.2012, 01:10
	| Petr77, Скрипеть может пружина в педали трущая ось. Я не раз выкладывал ссылки в примьеровского форума.
#150
				24.06.2012, 01:34
			Сообщение от vitalliy
 Petr77, Скрипеть может пружина в педали трущая ось. Я не раз выкладывал ссылки в примьеровского форума. |
Я много раз смотрел те фотки     На Альмере пружина сама по себе, крепится к корпусу педального узла через 2 втулки и к педальному рычагу - через 1 втулку. У Премьер пружина намотана на палец, и источник скрипа там очевиден.
Разобрал старый трос, который снял сегодня. На собственно металлическом тросе, который закрыт рубашкой - ни намека на смазку. На новом оригинальном, который ставил сегодня - белесоватый налет. Может быть долго валялся на складе и все высохло. Буду снимать и пытаться смазать   |
