Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra |
# 141
04.11.2009, 22:40
Где находится салонный фильтр в NISSAN Micro(2000)
Искал под бардачком, не нашёл(
помогите пожалуйста!!!
# 142
04.11.2009, 22:40
На протяжении недели была проблемка, которой никак не мог найти решение. Но нашел, может это я один тут такой необразованный, но малол-ли кому будет полезно
Суть такая:
Неделю назад переобулся на зиму, новые диски и шины. Давление сделал 2.2 спереди и 2.1 сзади. Как только переобулся и поехал, начал чувствовать вибрацию в руле, которая становилась невыносимой после 90-100км\ч. Ссылался на шипы и дорогу.... Далее обнаружил, но не сразу, что машину тянет в правую сторону. Думал, что либо недокачал или перекачал колеса. проверил- все в норме. Всеравно ведет в правую сторону. Поменял колеса местами- ситуация не изменилась. Далее на след.день при выезде на ярослаку в пробке мне мигают и обнаруживается что у меня заднее левое колесо расшатано и держиться на 2 болтах- остальные при полупроворте оказываются в руке... Завинтил, поехал дальше. Приезжаю домой накатав по москве 70 км, решил проверить то-же колесо. Болты опять расшатаны. вчера не выдержал поехал в монтажку, все проверили- все в норме. ссылаются на резину. Думал ехать покупать новую резину. Но вдруг один монтажник спрашивает про закладки для дисков. как оказалось их не дали при покупке дисков, а я и не знал. пошел купил, поставил. все отлично! вот такая вот история приключилось  ))
# 143
04.11.2009, 23:18
Давление Вы однозначно маленькое сделали.Шины какой размерности?
Я не претендую на роль гинеколога лишь на том основании,что знаю,где ЭТО находится.
# 144
05.11.2009, 00:01
хм.... на наклейке на кузове так и есть, если машина загружена то 2.2 зад, 2.3 перед....
размер 165\75 или 175\65 точно не помню, скорее первое. 14 радиус...
# 146
05.11.2009, 12:04
Сообщение от Стоматолог
 закладки для дисков
что это? есть картинка/фотка?
# 147
05.11.2009, 12:13
Павлюченко, плохо смотрел.
# 148
05.11.2009, 14:32
Подскажите-что означает на одеометре, перед стартом двигателя загорается гаечный ключ и пробег 21000.Поморгает и исчезнет.Можно ли это удалить.
# 149
05.11.2009, 15:02
Обычно это показывает сколько до следующего ТО, если правильно настроить. Совсем убрать нельзя. Можно отрегулировать
05.11.2009, 15:04
Если плановое через 15000, то мое прошло 6000 назад
> Nissan Micra
