# 141
10.12.2010, 16:33
Мне задавали вопрос, а что стало с проходимостью, осенью ответить ещё не мог, т.к. с асфальта не съезжал, так вот теперь готов ответить!
Началось все с того, что недельки две назад около дома по привычке залез в сугроб, чтобы на расчищенных местах встали легковушки, с утра вышел, сел в машину, подключил передок, чтобы сильно не париться сразу понижайку и блокировку, газ, а выехать не могу... Ещё раз, не могу... "Не понял" - подумал я и почесал затылок, что за прикол, неужели с этим мотором проходимость упала... Посмотрел на рычаг раздатки - ан нет, просто забыл понижайку включить... Включил и... выехал как по асфальту... Без рывков, без подвываний, без подургиваний... "Круто" - подумал я и забыл отписаться...
Вчера на площадке, которая была вся навалами в снегу (где-то по колено, а я ростом 186см), решил проверить, а что будет. Вылетел на поле и пошел, как танк... Местами подбуксовывал, пока не уперся во что-то жесткое... "Снежные камни от грейдера" - подумал я и подключил передок... Пошел как по маслу... Так что в очередной раз остался в восторге от мотора!
Сегодня залил 98-й (наконец-то появился и в Уфе почти на каждой заправке) - это просто сказка!!! Детонация даже при проваленных холостых пропала, разбег пошел поувереннее...
Холостые провалились после подключения датчика скорости к могам - ещё не разобрался, но видимо "автоматные" мозги пытаются откорректировать угол зажигания..
Да пребудет с Вами Сила... Сила Скайлайна!
# 142
10.12.2010, 16:48
Только дурак в своей жизни не меняет мнения (с)
# 143
11.12.2010, 00:30
Сообщение от Patrol61
 У нас давно уже исчез 98-ой со всех заправок, теперь вместо него 100-ый!
А ехать должна "мягко" говоря повеселей
Счастливый народ!
У нас был 98-й только на одной заправке, после заливки 95-го на которой у меня одна катушка умерла, так что больше там не заправляюсь...
Завтра посмотрю зажигание, после установки разминусовски датчики корректировать как-то руки и не дошли, и отпишу, как повела себя машинка...
# 144
19.12.2010, 19:37
На выходных поменял бензонасос. Сильно тупила машина при оборотах выше 4500... Особенно сильно чувствовалось на подъемах, на трассе иногда приходилось переключаться на 3-ю, чтобы хоть как-то набирать скорость... Померили давление - на хх, давление топлива (между фильтром и рейкой) составило 2,2 бара (при штатных скаевских 2,5 бара), затем пережали обратку - давление медленно, но верно доползло, до 2,6 бара (хотя скаевский мануал говорит, что даже при снятии вакуумного шланга с клапана обратки давление должно подняться до 3 бар)...
Купил Bosch 040-й (обошелся в 4 тыс.руб) с производительностью 300 л/ч при давлении 6,5 бар, достал из бака весь картридж с поплавком и насосом, 40 минут махинаций с линейкой, минифортуной, хомутами и бензиностойким резиновым шлангом и вот что получилось:
http://foto.mail.ru/mail/nuyskov/91/
Поставили все на место и стали проверять, ну что могу сказать - немного шумный, но слышится это только при первой накачке перед заводкой, на остальных режимах работает тише, чем стоковый!
По давлениям - на холостых стабильные 2,5 бара, как по мануалу, при снятии вакуума с регулятора давления топлива 3,0 бара, как и прописано. Когда пережали обратку, нервы сдали, когда стрелка подошла (причем очень резко) к 6 барам.
Из ощущений - машина наконец-то поехала в полную силу!!! Боюсь давить педаль...
Добавлено через 19 минут
Также выставили зажигание по стробоскопу - для этого пришлось похимичить... Так и не смог найти стробоскоп, чтобы подцепить его на родную петлю до катушки, поэтому пришлось разбирать двигатель, снимать катушку первого циллиндра, соединять при помощи ВВ провода, собирать все на место, заводить, выставлять зажигание, потом опять все разбирать и восстанавливать все как было... Так что с зажиганием теперь все в норме!
Из неприятных эффектов пока остался нестабильный ХХ после прогрева, причем как-то забавно - стоит 650 оборотов ровно секунд 10, потом такое ощущение, что двигатель пытается заглохнуть, обороты резко падают до 400, машинка начинает дергаться, потом электроника корректирует обороты снова до 650... Десять секунд и опять провал... Так и не понял, что это... Заказал себе механические мозги, думаю, электроника автоматных мозгов пытается что-то откорректировать...
И остались провалы в диапазоне 2200-3000 оборотов... Думаю, это также связано с автоматными мозгами...
Буду думать...
Последний раз редактировалось The Witcher, 19.12.2010 в 19:37.
19.12.2010, 19:54
Леш, чиркни, где взял Буша за 4 рубля, захотелось
И это, подцепи комп, прогрей машину и смотри за параметрами, что будет меняться в такие моменты провалов на ХХ и >2000об/мин, думаю все сразу станет ясно
Еще расход у тебя немного упадет с новым насосом, так как при тапке в пол у тебя сто пудов время впрыска уменьшилось!
# 146
19.12.2010, 20:53
В Exist'e...
Номер для заказа: 0 580 254 040
Это погружной насос... Из этой оперы у Bosch есть ещё и внешний 0 580 254 044 тоже на 300 л/ч, но уже при давлении 5 бар, ценник чуть повыше, 5 с копейками...
Вот инфа по основным Бошевским насосам:
http://www.boschfuelpumps.com/
Смотрел... МАФ резко падает, угол зажигания вырастает, лямбда уходит к 0,9В, естественно обороты проваливаются и все... Секунда-две и все параметры на место...
Все-таки грешу на автоматный мозг - типа идет какая-нибудь синхронизация с самим автоматом...
# 147
19.12.2010, 21:02
Сообщение от The Witcher
Алексей, если не трудно посмотри на коробке от насоса (ну или на самом насосе если не схарит в бак лезть  ) страну производитель? То что не германия и так понятно (если будет написано Германия то тогда Китай  ) У меня чешский, просто спортивный интерес.
По шумности я б не сказал что он на уровне родного насоса, гораздо громче, но в салоне почти не слышно. Зато качает ДА!!! УБИЙСТВЕННО!!!
Вобщем поздравляю с ожившим автомобилем
# 148
19.12.2010, 22:00
Пасибки!
Тоже чешский, сразу посмотрел перед установкой... :-)
Немецкие порядка 10-12 тыс.руб. стоят... В Германии продаются, но как-то неохото столько переплачивать за выигрыш по качеству край в 30 процентов...
# 149
21.12.2010, 17:31
Во блин... Чем глуже тюнинг, тем меньше обращаешь внимание на поверхностные решения...
Уже рассказывал, что на хх творились непонятки, ровно держал обороты 650 секунд 10, потом завал в сторону 400 оборотов (машина на стадии сейчас заглохну), секунды две там, затем обратно опять секунд на 10...
Что только не проверил - все, блин в норме, и все работает... И зажигание выставил, и МАФ чистил, и с графиками сидел, пытался понять, что да откуда...
Сегодня утром мне пришла какая-то странно интересная мысль - поднять обороты хх... Поднял и... стало получше. Короче, двигатель пытался уйти к оборотам, которые я выставил до этого (видно выставлял на не до конца прогретый мотор), понимал, что сейчас заглохнет и выправлял положение... Не стал подключать компьютер, а просто увеличил на оборот регулировочного винта, проехался, ещё оборот и довольный собой (вернее злой на свой идиотизм) поехал дальше... Немного осталось, но теперь уже с 650 оборотов не до 400, а всего лишь до 600...
# 150
30.12.2010, 11:18
Нашел причину дерготни при разгоне в районе 2000-3000 оборотов. Через несколько дней после установки насоса замерили давление в рейке - прибор показал 2,8 бара вместо положенных 2,5 бар... Родной регулятор топлива не оценил более производительного насоса в системе и приказал долго жить - перестал держать нужное давление, сразу пошел перелив топлива.
Заказал себе широкополосный лямбда-зонд Innovate LC-1 для более точной отсройки автомобиля (в начале января также приходят новые мозги с возможностью тюна в реальном времени) и сразу переходник на рейку, фиттинги и армированный топливный шланг AN6 (Autobahn88), ну и регулятор давления топлива (копия Tomei).
Пока запасаюсь информацией, как лучше и по каким критериям отстраивать мотор...
Так что январь пройдет в доводке двигателя...
