Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #1471   29.01.2014, 09:37
в общем заряжал умной зарядкой от радиомоделей аккум. заряжался 6 часов при 3А, далее 6 часов при 2А, 12 часов при 1.5А, и еще 6 часов около 0.5А.
после уже устал ждать. отключил. вот теперь думаю как капот открыть. )) не открывается.
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #1472   29.01.2014, 10:01
По такой погоде только арктику заливать
GOGUS вне форума GOGUS
Старый #1473   30.01.2014, 03:32
Подскажите плс, поездил, потом авто стояло 2 дня, на улице -20. Попытался прогреть - не завелась - все не крутит...
Снял АКБ, принес домой - сразу замерил - на клемах 12.04.
Акум Варта E44, 77 а/ч 780А.
Я ожидал увидеть при том что он не крутит - 7 -9 В....
Он сдох?
Добавлено через 1 час 37 минут
Он походу замерз.... Вот и что брать на замену? Даже 2 года не отработал...
Думаю в сторону AGM....
Последний раз редактировалось GOGUS, 30.01.2014 в 03:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1474   30.01.2014, 04:40
Сообщение от GOGUS Посмотреть сообщение
Был баннер 80А машина всегда в гараже зарядил на следующий день на работу поехал постояла на улице 8часов при-10 не завелась сейчас взял Панасоник 105А
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #1475   30.01.2014, 10:14
Отогрей до комнатной температуры, и заряди. 90% что еще живой.
- 7 -9 В....
то тогда на помойку. Проверь нагрузочной вилкой после зарядки.
Старый #1476   30.01.2014, 10:48
Ща куплю зарядник - и заряжу, просто вчера с торцов пожмакал его - они чуть округленные и играют стенки - как-будто замерз....
А что толку его заряжать, если опять замерзнет? Плотность не проверить - он не обслуживаемый.
А что брать в замен - не понятно - тот же панас - отзывы 50/50.
Вот думаю может с AGM взять ту же варту?
Старый #1477   30.01.2014, 14:46
у меня вот этот
http://www.pusk12.ru/shop/info/goods...60033_ASIA.htm
в общем 2 года ему, никогда не подводил, вебастой гонял по 2 цикла по 30мин каждый. изза маленьких пробегов гена не дозаряжать стала его и в итоге я думал умер.
принес домой отогрел зарядил как писал выше. и сегодян после 30мин вебасты за секунду завелся. в общем надеюсь что еще прослужит.
вчера не грел вебстой просто попытался завестись, завелся в итоге примерно через 10сек после прокрутки. .крутил хорошо уверенно стартерю
Аккумом доволен.
брал за 4500 на рынке
Старый #1478   30.01.2014, 15:10
Mikhail1981,
А какой режим пользуешь по типу батареи на заряднике? (Чтоб знать, а то дома лежит от RC) + Ща купил зарядник BOSCH C7 - 3600 руб - заряжаю.
Я пришел к выводу, что для нормальной организации питания нужен 2ой аккумулятор, это уже обсуждалось тут - по подключению выйдет нормально денег - все в багажник тянуть, но туда надо AGM ставить - они вроде герметичны и потерь нет.
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #1479   30.01.2014, 15:16
у заряженного аккума плотность выше... то есть, если разряженный аккум замерзает, то заряженный - нет....
J0hNnY вне форума J0hNnY
Старый #1480   30.01.2014, 15:22
Где-то была фотка, как один Кулибин присобачил 100А АКБ под раму. Хорошо встал. Как вариант туда мжно вместить второй АКБ поменьше. В салон опасно - пары, если не OPTIMA.
А вообще я поставил 1,5 года назад 95А в штатное место и вырубил электронный контроль заряда. До сих пор не снимаю и в тридцатиградусные морозы.
