#1461
				07.08.2012, 19:13
	| Алексей Валерьевич, спасибо!    Я наверное не точно сформулировал. Мне нужно снять боковую обшивку задней части салона, там где крепится 3 ряд сидений.
				__________________Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой.
#1462
				07.08.2012, 20:50
				  Ну тогда там немало работы, снимаем сиденье третьего ряда, это два болта под заглушками, снимаем верхнюю обивку, которая вокруг окна, для этого нужно открутить верхние болты ремней безопасности и от щелкнуть кучу жестких клипс. Нижняя тряпошная обивка будет держаться всего на паре легко заметных клипс, только зачем ее снимать ?А ниже список из мануала что снимается при разборке боковины, но там конечно нужно не все т.к. речь идет о разборке всей боковой части салона.
 CAUTION:
 Wrap the tip of flat-bladed screwdriver with a cloth when removing metal clips from garnishes.
 REMOVAL — Body side trim (WAGON)
 V1 Remove front, rear and 3rd seats. Refer to ‘‘SEAT’’ for details, BT-32.
 V2 Remove front, rear and 3rd seat belts. Refer to ‘‘SEAT BELTS’’ in RS section for details.
 V3 Remove front and rear kicking plates.
 V4 Remove front and rear body side welts.
 V5 Remove dash side lower finishers.
 V6 Remove assist grips.
 V7 Remove front pillar garnishes.
 V8 Remove center pillar lower garnishes.
 V9 Remove assist grips.
 V10 Remove center pillar upper garnishes.
 V11 Remove luggage floor retainer.
 V12 Remove back door welt.
 V13 Remove assist grips or clips.
 V14 Remove luggage side upper finishers.
 V15 Remove luggage side lower finishers. (On vehicles equipped with power supply sockets, remove connector
 from luggage side lower finisher LH.)
 V16 Remove console box assembly. Refer to ‘‘INSTRUMENT PANEL’’ for details, BT-11.
 V17 Remove clips and luggage floor rope hooks, then remove luggage floor trim.
 V18 Remove screws and clips, then remove rear floor trim.
 V19 Remove clips, footrest and accel stopper, then remove front floor trim.
 Ну и пара картинок с местами расположения клипс.
				__________________«То, что не убивает нас, делает нас сильнее»!!!
#1463
				07.08.2012, 22:44
	| Profesor, Дима спасибо! У меня что то завалилось за боковину, возможно через окошко чейнджера и дребезжит. Думал посмотреть
#1464
				07.08.2012, 23:01
	| Обивка снизу ничем не крепиться, можно аккуратно отодвинуть на пару см. и рукой на ощупь проверить что упало, иначе сильно много разбирать
#1465
				08.08.2012, 08:22
				Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Винни Пух, Англия, XX Век.
Делать надо сразу хорошо, плохо оно получится само
#1466
				12.08.2012, 12:21
	| Приветик!Мы на Воттовааре, 2 Патруля + 5 машин и 1 мотопед.
#1467
				13.08.2012, 21:39
	| Прав был старина Петрович про светодиодные лампы дома, сегодня поставил на пробу пера, скажу так светят ярче раза в полтора чем энергосберегайки, потребление каждой по 3 ватта, а самое главное глаза меньше устают
				__________________Patrol Custom Garage (Power Hunters).
#1468
				13.08.2012, 21:50
	| PetroFF, я жене над гладильной доской установил, теперь по два раза стирает, все пятна видны
				__________________/autoclubman.ru/forum/
#1469
				13.08.2012, 22:24
	| Не бережешь совсем жену
#1470
				13.08.2012, 23:08
	| Приветик!Вести с Воттоваары.
 Мы уже почти все дома.
 Почти, так как на Патруле Сереги из Выборга отпало заднее правое колесо, срезало шпильки.
 Стоит в районе Петрозаводска, коллеги обещали помочь, ждем инфу от них.
 Еще потери, на буханке 2 раза рвало рулевую сошку, на Ниве заклинил задний редуктор и что то по электрике, ну и по мелочи у всех.
