# 1441
23.07.2014, 15:34
у меня работает до сих пор первый насос. без посторонних звуков.
слышно только при незаведенной машине.
# 1442
23.07.2014, 15:43
с газом Газпрома ВО!
# 1443
23.07.2014, 15:48
Lexxuss, рекомендую проверить уровень антифриза. Насухую он жужжит ой как весело.
# 1444
23.07.2014, 21:27
Мясоед,
Вопросик по теме.
Доп. насос запитал от "штатной" фишки, которая как раз и находиться в этом месте. И всё было чудесно с полгода, пока я не поставил простенькую систему контроля. По принципу : да-нет. И оказалось, что питание с этой фишки имеет какой-то интересный алгоритм. К примеру, при температурах ОЖ ниже 40 градусов (ориентировочно - мало наблюдений), питание подаётся периодически. Скажем на две-три секунды, потом такая-же пауза. После 40 градусов - всё фурычет в постоянном режиме. Кто нибудь в курсе, что за дела?
Отпусти меня, чудо-трава!
# 1445
24.07.2014, 10:12
19-ый, не могу комментировать эти перерывы в питании. По звуку моторчика я перерывов не замечаю при любых температурах. Контрольку не ставил.
То, что моторчик после выключения зажигания крутит еще некоторое время - это единственное, что я заметил сразу. Но это не является минусом.
# 1446
24.07.2014, 10:54
Мясоед, Крутит точно, секунд 15-20 после остановки и это гуд. Я вот думаю, там ведь три провода, на разъёме. Может я в запарке к управляющему подключился, а не к силовому? Посмотрю сегодня. А с другой стороны, может насосик дохнет? Проверим.
# 1447
24.07.2014, 11:00
Третий провод в фишке - это информация, а не управление.
# 1448
24.07.2014, 16:03
Ага, это уже интересно. А что-то ещё известно, дружище? Что за информация, уровня обратной связи?
Добавлено через 4 часа 52 минуты
19-ый, Собственно один глюк нашёл - сдох один из светодиодов контроля (под капотом). Он не просто не горел, он ещё и подкорачивал свою линию периодически. А так как гасящий резистор, на этом св. диоде, остался жив - то подкорачивал слегка. Понаблюдаю.
Последний раз редактировалось 19-ый, 24.07.2014 в 16:03.
24.07.2014, 17:09
Сообщение от 19-ый
Это разъем к датчику уровня серарированных примесей в топл фильтре. На наших авто не используется. Дальше объяснять? )))
Добавлено через 56 секунд
Сообщение от 19-ый
Так я не пойму - проблема в диодах или в перебоях работы насосика?
На диоды вообще наплевать, если насосик все время норм работает.
Последний раз редактировалось Мясоед, 24.07.2014 в 17:09.
01.08.2014, 08:47
Вчера поставил себе насос
Начала работать нормально задняя печка))) прикольно
Только я не нашел фишку свободную про которую все говорят
Может она не на всех машинах есть?????
