# 1411
04.12.2011, 23:20
Сообщение от VOAL
 Лехахе за консультацией, вот только, если не затруднит, адресок куда писать подскажи пожалуйста.
Его контакты есть в важных темах или ник Lexaxa
Добавлено через 58 секунд
Cамый лучший мастер - Алексей(Lехаха) и Гурам(Гурыч), чипование и ремонт +7 495 9419595 и +7 916 6151760, Москва ул.Плеханова д.10
Последний раз редактировалось ALEksand, 04.12.2011 в 23:20.
04.12.2011, 23:26
Сообщение от eddiki
 а бедная смесь даёт более высокую темп. сгорания.
по крайней мере, австралийцы пишут именно об уменьшении температуры в камересгорания при переходе на большие кулеры и установке вентилятора
/autoclubman.ru/forum/
# 1413
04.12.2011, 23:44
Хрен его знает,но и у них головки трещат,правда наверное реже.И скорее всего в большей мере это зависит от качества топлива а от не от размера кулера.
Последний раз редактировалось Пуська, 05.12.2011 в 09:20.
Причина: Излишнее цитирование
# 1414
05.12.2011, 00:09
они вообще первопроходцы по многим позициям, по патрулям и прочей технике 4х4, многое если не все по переделкам взято у них
там практичечки у каждого второго стоит датчик температуры вых. газов, они много отписываются как ведет себя температура при внесении изменений в кулер , глушение егр и прочее
их форум похож на дром, там все пишут везде и обо всем
но если постоянно мониторить, то уже видны нужные сообщения
# 1415
05.12.2011, 00:31
Сообщение от KirovHunterA-x
 После поездки по снежному полю 10 км (только на первой) опять ОЖ ушла. Отрыбачился, притопал к машине, капот открыл - в верхнем 1/3 жидкости не хватает, а в нижнем выше максимума на 1 см (а было меньше максимума на 1 см)??? В чудеса конечно не верю, но закажу 2 крышки на радиаторы могет поможет. А так надо искать в Кирове дизелиста нормального, никто не подскажет.
Как то не уверенно себя ощущаешь в зимнем лесу когда в машине не уверен.
Головку повело 90% у меня те-же симптомы
Заведи машину, открой крышку бачка, который без давления, и посмотрите в него если на заведенной машине пузыри в нем идут -- ппц
Клуб Шин - clubtyres.ru
# 1416
05.12.2011, 01:19
Тема, ты свой то починил?
# 1417
05.12.2011, 09:52
Сообщение от капер
В том то и дело что пузырей нет. Запишусь на дефектовку, а там поглядим прокладка или голова.
# 1418
05.12.2011, 10:14
А как проверял? У меня было так: заводишь, минут через 15 появляются. Один за одним секунды через 4-8. Потом слегка откручиваешь пробку, давление сбрасываешь и минут 40-50 нет вообще. Затем снова появляются.
# 1419
05.12.2011, 10:38
Сообщение от Senya045
Всеми возможными вариантами. На холодную сразу после пуска, на прогретом, после спокойной езды по асфальту, после бездорожья. В общем только остановлюсь сразу под капот и смотрю в бачок. Данная ситуация становится какой то параноей. А у кого сколько стоит проверка в сервисе данного недуга (проверка компрессии, установка манометра в систему охлаждения)?
Даже чутка не получается открутить антифриз сразу заливает все.
Последний раз редактировалось KirovHunterA-x, 05.12.2011 в 10:38.
06.12.2011, 16:38
Наконец то снял голову, в итоге: прогар прокладки между 3 и 4 цилиндром, 2 поршень- небольшая трещина от центра,( моторист говорит- результат не правильной работы форсунок), в голове небольшие трещинки в местах где вкручиваются свечи, все остальное в хорошем состоянии, отдал голову мастерам, жду что скажут. Поршня с кольцами буду менять, в связи с этим вопрос- без выдергивания движка это возможно и вкладыши шатунные менять надо?
