# 1411
				17.03.2011, 17:35
		 что бы исключить возможное завоздушивание системы, с напарником сделайте так. шланг от компрессора вставьте в бак,заткните тряпками что бы воздух не уходил и создалось давление.скиньте шланг,который выходит с фильтра и когда от давления в баке   соляра пойдёт, поставь шланг на место и не сбрасывая давления, попробуй завести. меня так Лехаха научил, когда я, пытаясь слить воду с фильтра, слил всю соляру обратнг в бак, так как машина стояла под наклоном,где морда была выше бака.
# 1412
				17.03.2011, 18:42
		 Да как сказать... Я для сравнения упомянул о прошлой машине... По сути обе машины ничем не отличаются. Двигателями и электрикой уж точно! Разве что фары теперь всегда стали работать. Тут как повезет. И у хваленых японцев бывают огрехи...
Спасибо за совет! Попробую так сделать. Потом напишу.
				Последний раз редактировалось Sunray, 17.03.2011 в 18:42.
				17.03.2011, 21:50
			Сообщение от Бедуин
 Я в прошлом году так заводил, иначе в тот раз у меня не вышло запустить мотор.
Обычно перед заменой т/фильтра на баке откручиваю пробку, а в тот раз забыл, а все знают что там разряжение получается.
Да, мотор у меня RD-28, хотя дизель он и в Африке дизель    .
Да и бак случайно не взорви
# 1414
				17.03.2011, 22:41
		 А есть возможность ослабить гайку/трубку на форсунке и посмотреть прет ли соляра от туда, когда маслаешь стартером? сразу бы стало ясно воздух или электроника. А в разъеме 2 нижних противоположных контакта, если присядешь, то нижнии краний правый и крайний левый
# 1415
				17.03.2011, 22:48
			Сообщение от Sunray
 ДВИГАТЕЛЬ CHAIN OF IMMU-KEY
 Господа какие завоздушивания системы, вот корень пробемы, ошибка по цепи ключа, мозх не видит ключ.
# 1416
				17.03.2011, 23:03
		 а где связь с сапуном - проблемы то от туда пошли
Тем более, что чел пишет о сомнении в ПО скана
Добавлено через 5 минут
перечитал - да, еще и разъемы, так что всяко мот быть
				Последний раз редактировалось ALEksand, 17.03.2011 в 23:03.
				17.03.2011, 23:09
		не правильно изложеная причина, дает не правильное следствие и советы
сапун вообще ни как не связан с проблемой незапуска, он был тоько причиной разборки и все.
машина завелась на эфире поработала и заглохла, значит в любом случае нет доступа соляры, а нет доступа, потому что мозх не видит ключа и не дает команду насосу.
все, искать надо тут
			Сообщение от Sunray
 Пришлось снимать трубки высокого давления. Пока к ним добрался разъединил несколько разъемов, в том числе и от ТНВД. Все собрал потом в точности, как было! Движок не заводится!!!. Так, как будто не родной ключ.
 вот основа, все остальное вода, скорее всего при снятом разъеме включалось зажигание, или недозащелкнут разъем, надо все проверить
				Последний раз редактировалось PetroFF, 17.03.2011 в 23:09.
				17.03.2011, 23:13
		 согласен, но для очистки совести ошибки сбросить надо и посмотреть
# 1419
				18.03.2011, 01:39
		 Спасибо всем, кто откликнулся на мою беду!
Сейчас только из гаража.
Проверил все, что только смог!
1. Открутил гайку форсунки на 2-ом цилиндре, крутнули стартер, соляра еле идет... Сравнить не могу, не видел нормальный напор, но понимаю что на 150-200 атм. которые должен выдавать насос это не похоже...
2. Снял трубку с обратки форсунок, что выходит около первого цилиндра, снова крутнули движок, соляра не идет вообще
3. Контакты на разъеме под консалт перемыкал, нижние крайние справа - все как в книге, снова облом! Не завелся!
А как сбросить эти ошибки?! Вообще по книге вместо консалта пишут про какую-то лампочку MIL на прибоной панели, это чекинж?
А может глюк приключился с сигналкой? у меня Старлайн С9? Не знаю, что и думать...  башка трещит от японского ребуса...
И еще... По консалту3... Кто нибудь подскажите, может можно где раздобыть нормальное рабочее ПО для девайса? Все ближе к мысли, что без квалифицированной диагностики не победить мне проблему...
				Последний раз редактировалось Sunray, 18.03.2011 в 01:39.
				18.03.2011, 04:50
		 Было такое. Скидывали ошибки сканером ниссановским и перепрошивали ключ.
