# 1401
19.08.2013, 22:44
хорошо проверю, здесь на форуме прочитал про какой то фазорегулятор с добавление воздуха, может из за этого не заводится?
# 1402
19.08.2013, 22:56
evgenijj84, Не должно, но все возможно. В общем все ясно... Снимать крышку, качать, взводить и ставить правильно!!! Заодно можно будет сверить углы р. валов с ВМТ 1-го цилиндра для убедительности.
# 1403
19.08.2013, 23:06
vitalliy, а подскажи куда именно нужно воздух качнуть?
[quote=vitalliy;2746666]Заодно можно будет сверить углы р. валов с ВМТ 1-го цилиндра для убедительности. это как понять? объясни "дураку" пожалуйста?
Последний раз редактировалось evgenijj84, 19.08.2013 в 23:06.
19.08.2013, 23:20
evgenijj84, Качаешь мануал http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=163
Стр. 37 раздела двигатель, если память не изменяет. Там в картинках куда и сколько дуть и где шплинтовать. Снимаем кл. крышку, ловим примерное положение установки валов и цепи, щупом или чем либо подобным ловим верхнюю мертвую точку на первом цилиндре, при этом шпонки (штифты) распр. валов должны точно соответсвовать положению укладки валов при монтаже ( 9 и 12 часов если память мне не врет), далее ставим цепь с зашплинтованным регулятором, сверяем метки и вынимаем шплинт. Это чтоб снова пол движка с навесным не разбирать.
# 1405
19.08.2013, 23:29
vitalliy, большое спасибо, завтра попробую отпишусь
# 1406
21.08.2013, 11:03
vitalliy, обнаружил, что на разъеме датчика распредвала есть небольшой обрыв провода, может из за этого не заводится машина?
Добавлено через 9 минут
vitalliy, и еще должны ли совпадать пазы звездочки впускного распредвала с направляющей, при вращение коленвала они сбиваются, или так и должно быть?
Последний раз редактировалось evgenijj84, 21.08.2013 в 11:03.
21.08.2013, 13:04
Сообщение от evgenijj84
обрыв или есть или его нет. Как он может быть небольшим?
# 1408
21.08.2013, 18:28
evgenijj84, Звезды то разные, поэтому и метки разбегаются.
Или я про пазы как-то не так понял?
Последний раз редактировалось vitalliy, 21.08.2013 в 18:28.
21.08.2013, 20:46
замена цепи грм
короче, к звездочке впускного распредвала крепится какая-то крышка на трех болтах, вот мы ее сами не знаю для чего открутили перед снятием цепи. и теперь думаем, что там все сбилось. Это факт или просто самовнушение? машина просто не хочет заводится
Добавлено через 10 минут
DimichSH, провода идут многожильные, вот некоторые "жилки" оборванны
Последний раз редактировалось evgenijj84, 21.08.2013 в 20:46.
21.08.2013, 22:35
Вот блин из серии "Дурная голова...."
Слышал что где-то вроде в Примьера - клуб есть отчет по разборке и сборке регулятора фаз. Поищи там.
