# 131
19.05.2011, 00:18
Соленойды отдельно не продаются. И проблема там не в соленойдах, а в электронике которая соленойдами управляет. Так что полюбому мозги либо чинить либо менять.. а если менять то только всборе с гидроблоком
# 132
19.05.2011, 04:17
Сообщение от selspb
 А блока артикул есть?
Нужен VIN,тогда можно узнать номер блока .
Первые цифры помню как отче наш... 31705,а далее варианты.
# 133
24.05.2011, 20:34
3 недели назад в в расширительном сначала появился легкий бульенчик.. со временем начал переростать в какие то белые сопли.. 2 недели назад проверил уровень и чистоту масла в коробке, все было в норме. Короче соплей стало больше - слой в два пальца, сегодня поменял ож и проверил уровень в коробке -все в норме. Наверное у меня масло идет из двигла, был у дизилистов сказали если гнать начинает то за 3 недели уже пошло бы по полной, странно но у меня может грамм 100 за все время.. откуда оно берется интересно?
# 134
25.05.2011, 17:56
Господа!а кто-нибудь знает чем промыть всю систему охлаждения?Ведь после замены радиатора ,в блоке,трубках, все равно остаются сопли!!!может химия какая есть???но главное что бы при этом шланги и прокладки не разъело!!!
# 135
25.05.2011, 17:59
интересный вопрос канешно....я бы водой под напором промывалбы, отсоединяя разные патрубки..
# 136
25.05.2011, 22:06
проблема то в том,что эти "сопли" становятся жидкими только тогда когда промываешь горячей водой!чуть ли не кипятком.При промывке холодной водой образуются густые "сопли". промыть и вытащить их из радиатора проблематично. на мойке ,нет столько кипятка. открыв сливную пробку из радиатора, и вставив шланг под напором в заливное отверстие, на заведенном моторе,пролив примерно 30мин все равно не вымыть все до конца.затем все закрутили,налили антифриз, и все равно прет эмульсия, остатки.может химия поможет?!?
вот только какая???
# 137
26.05.2011, 14:28
Сообщение от mnn3000
Если вы моете радиатор, значит у вас тоже не АКППешная проблема была? можно узнать что в вашем случае произошло?
А для мытья мне рекомендовали ферри
Последний раз редактировалось Поводырь, 26.05.2011 в 14:42.
Причина: Добавлено сообщение+1.6
# 138
26.05.2011, 18:28
суть в том что мне не понравился антифриз,появились "сопли".причем много. на сервисе посмотрели моторное масло--все о.к.
затем посмотрели масло в коробке--масло черного цвета с эмульсией.и его практически не было.чуть-чуть на щупе. а масло меняли примерно 15т назад.
течи на коробке нет.
отсюда сделали вывод,что пропускает трубка в радиаторе.
отсоединили шланги коробки от радиатора,и замкнули контуры.
слили масло с коробки ,промыли налили новое.сейчас езжу, каждый день проверяю масло --все о.к.(уровень,чистое)
надо менять радиатор ,т.к. пропускает трубка теплообменника в радиаторе. но "сопли" не вымываются до конца.
если поставить новый радиатор,то в блоке и трубках все равно сопли останутся!
сегодня на рынке предлагали промывку хадо.говорят что ядерная. боюсь за трубки и прокладки.а новый радиатор забивать старыми соплями не хочется!
как бы все это промыть???
# 139
26.05.2011, 19:27
Наверное, всем будет интересно! Сколько лет авто?
# 140
26.05.2011, 20:01
2005г. продана с салона 15,12,06. пять лет ездила девочка,потом я
