#131
				22.03.2011, 21:57
	| где шайба ставится и какая? |
#132
				09.04.2011, 17:23
	| Ролик от N16 прижимается у натяжителю толстой шайбой, а с другой стороны шайба+крышечка+гайка. Так вот эта крышечка уже не "влезает" на classic-ролик. Нужно вместо неё какую-нибудь шайбу внедрять. |
#133
				16.04.2011, 09:58
	| Чтобы опыт пригодился, для вашей информации:Для Almera N16 1.5 UK Made:
 Один в один подходит (спасибо kirillsp) - 11927-4F115
 С виду подходят, но требуют извращения с шайбами и т.п.: 11947-0W000 и 11947-31U05
#134
				17.04.2011, 23:12
	| Сейчас обнаружил в экзисте аналог от Febest, код 0287-N16, стоит 640рПочитав отзывы об этом производителе (шаровые) что-то не очень хочется его брать. Может кто-то уже брал именно ролик этого производителя? Есть отзывы?
 Попутно думается, что можно этот ролик взять и поставить, а старый разобрать, подшипник подобрать-поменять и положить на полочку, про запас так сказать :-)
#135
				18.04.2011, 10:20
			Сообщение от -E1-
 Сейчас обнаружил в экзисте аналог от Febest, код 0287-N16, стоит 640р |  а зачем рисковать если можно взять ролик от НАК"а???
на 13 странице  есть номер и фоты.
__________________________________________________  _______________
#136
				18.04.2011, 20:57
	| только в пятницу занимался заменой ролика! как говорят хороший стук наружу выйдет, пищал уже тыщ 20, хотя на 23 тыщ меняли по гарантии дело кончилось тем, что ролик немного переклинило ремень зажевало дым валил из под капота как от камаза. Потом запарился сдёргивать ролик с помощью зубил отверток и всякой другой приблуды, если не заклинило хватило бы 5 мин. снять, а тут провозился два часа, шарики превратились в шкорлупки, сам офигел, но пришлось разориться на ролик в наличке нашёл только в автомире на ярославке за 2960 оригинал конечно, а ремень Gates поставил, зато всё сделал в один день, как-то без машинки грустно, вот как-то так!!! да пробег всего 91000...
				__________________... всё, что не делается только к лучшему!!!
#137
				02.10.2011, 20:14
	| Народ,не пинайте сильно. Вопрос вот в чём:сколько на машине с кондиционером натяжных роликов и какие надо менять при замене ремней?
				__________________мои руки растут не оттуда,откуда бы хотелось:-)
#138
				02.10.2011, 20:17
			Сообщение от Serega-102
 :сколько на машине с кондиционером натяжных роликов |  Один  штук !
 и какие надо |  Ролик ремня генератора -кондиционера ..Менять как проблемы появятся (знаменитый звон подшипника )
				Быть таким - какой ты  есть ?---  в этом мужество и честь.   |
#139
				02.10.2011, 21:01
	| KLN, спасибо.
#140
				24.12.2011, 17:13
				 В каком разделе этот ролик находится в эксисте
 если можно скинте ссылку н него.Ремни нашел а ролик не могу найти.
