# 131
19.03.2012, 01:19
yrishinec, Да чего его ставить-то? Скидываешь с рычага старый, ослабив если надо, скидываешь с педального крюка и вытягиваешь в моторный отсек. Новый в обратном порядке: просовываешьв салон и накидываешь на педаль ( там он может соскакивать, т.ч. лучше его постоянно внатяг держать ), заводишь на кронштейн и накидываешь на рычаг, затягиваешь на кронштейне и регулируешь.
# 132
19.03.2012, 21:38
Ребят, а тросы Nissan 30770-2M117 от Nissan 30770-2M115 чем отличаются??? Кто знает, скажите плиз. 1.6 GX, 1999 г.в. рейсталлинг.
kilin
# 133
19.03.2012, 21:43
yrishinec, Ничем абсолютно не отличаются, это замена номера ;)
# 134
19.03.2012, 22:09
т.е по длине одинаковые?
kilin
# 135
20.03.2012, 10:25
yrishinec, когда будешь менять трос, заодно сними педальный узел и смажь или отогни пружину (номер 2 на рисунке Виталия) - основной источник скрипа
# 136
20.03.2012, 11:48
Ребят! Спасибо Вам за советы) узел этот смажу, хоть он и в смазке, но скрип присутствует
kilin
# 137
20.03.2012, 12:02
yrishinec, В идеале поменять две маленькие втулки на пружине.
# 138
20.03.2012, 12:12
ок) попробую заменить!
kilin
# 139
24.03.2012, 09:55
yrishinec, номер этих втулочек на пружину 46535-11P01, и номер самой пружинки 46571-56J00
# 140
24.03.2012, 11:59
Спасибо всем за ответы! Все поменял сам, в течении 20 минут. Ничего сложного нет. Трос брал оригинал, он в смазке. Скрип и тугость педали при новом тросе пропали. Втулки не стал менять, так как старые в порядке. Пружину не мазал, ибо она вся в смазке. Всем спасибо!
kilin
