# 131
08.02.2011, 18:36
Сообщение от master key
 Двоешник по физике?
я фкурсе про состав воздуха, ага  основной момент не в том, что чистым азотом качают, а в том, что его ОСУШАЮТ перед этим (разные "умники" об этом почему-то умалчивают, типа "круто азотом, и всё", не знают, наверное, в чём всё дело  ).
Я вакуумировал 5 колёс 225/50R16 закачанных до 2.4 обычным воздухом, пол-стакана воды было... Воды (пара) нет - и давление не скачет, как угорелое (на улице -25, при езде в городе до +25 шины нагревались). На сколько объём воды увеличивается при превращении её в пар - тоже все в курсе, ага?
Стритракеров говоришь... Было такое, помню, гонки нелегальные устраивали года три, после выхода фильма "Форсаж", потом много пилотов хороших из этих людей вышло, механиков также. Сам баловался, теперь на кольцо езжу.
КРАССПАС
R0ACI
# 132
08.02.2011, 19:26
Про давление (по теме, так сказать)
Мне очень понравился совет кого-то из наших: нарисовать мелом риски в одном положении на колесах передней и задней оси (например вертикально вниз), проехать прямо на заднем приводе хотя бы метров 20 и проверить, насколько риски на передних колесах "убежали" от рисок на задних. Если взаимное положение осталось прежним, то динамический радиус одинаков, если передние риски обогнали задние - значит радиус передних колес меньше и их нужно подкачать. Мне кажется, этот способ должен оптимально определять соотношение давления в передних/задних колесах, особенно это актуально перед длительной поездкой с применением полного привода.
# 133
09.02.2011, 12:46
Сообщение от RaceMaster
Так если фкурсе, то должен был подвергнуть сомнению вот это:
В 5 таких колесах воздуха - максимум 1 кг, и чтобы в нем полстакана (т.е. 100 гр = 10%) воды было? Извини, не верю. Где-то подсасывал твой насос и воду набрал снаружи, а не из шин. Иначе она бы уже давно плескалась там.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 134
09.02.2011, 16:31
Сообщение от Granit
Можно верить, можно нет. Колёса качались воздухом на обычной шиномонтажке, из обычного рессивера. Ни один шиномонтажник, на моей памяти, ни разу не озаботился в магистраль фильтр врезать не то, что от воды (как в любой уважающей себя малярке), но даже от грязи и пыли... Поэтому то, что Вам закачивают в шины, дорогие форумчане, далеко опережает по составу и влаге то, чем мы просто дышим.
Ребята при вакуумировании специально из фильтра воду сливают перед каждым клиентом, чтобы показать (и в целях рекламы, конечно  ), что Вы возите с собой в шинах. Вот это я и наблюдал, ужоснах...
Кроме прочего, шина стареет и теряет эластичность внутри значительно быстрее, если там есть влага.
За 5 колёс отдавал где-то 360-400р, потом столько же за накачку комплекта зимних колёс на дисках, и ни разу за последние три года об этом не пожалел и не поимел зимой проблем с давлением.
Никого не призываю качать шины сухим газом. Думайте и делайте выводы сами.
КРАССПАС
R0ACI
Последний раз редактировалось RaceMaster, 09.02.2011 в 16:47.
# 135
09.02.2011, 16:44
# 136
09.02.2011, 17:27
Сообщение от Granit
 У них там нигде в шланг шприц с водой не воткнут?
 шутку оценил, улыбнуло!
парни серьёзные, работают быстро, качественно. аппаратура дорогая установлена. много серьёзных дорогих машин обслуживаются у них. фигня исключена, за 15 лет за рулём ни разу не слышал, чтобы кто-то на них или у них жаловался.
КРАССПАС
R0ACI
# 137
09.02.2011, 17:58
при покатушках бывает спускаешься ниже 1 , накачать опять 4 х35 колеса, это какой же балон надо возить с собой, наверное 90 кг сварочный
/autoclubman.ru/forum/
# 138
04.03.2011, 12:31
Подскажите, а ктонибудь ставил на Patrol систему контроля давления в шинах? Если ставили, то поделитесь как выбирали систему?
# 139
04.03.2011, 12:39
Ставил TPMS CRX-1002.
Специально с внешними датчиками. Монтаж-демонтаж проще, да при смене колес перекрутил датчики и все.
Через 5 месяцев эксплуатации 1 датчик приказал долго жить - жду замены по гарантии.
В нашей местности считаю полезным данный девайс
# 140
04.03.2011, 13:00
Воздух можно сушить сколько угодно, а от разогрева шин давление все равно будет меняться, возможно меньше, но не так значительно меньше!!
парциальное давление при низких температурах вообще очень маленькое и воды в воздухе зимой очень мало, а так же есть районы где вообще влажность низкая 20-35%.
и даже если принять ваш вариант то 100 грамм на 4 колеса это 25 грамм воды в колесе, вес колеса 35 го 40-50 кг, там даже грузиков больше обычно раз в 5-10, а тут пары воды))) я уж молчу о той грязи которая всегда на диске, а сколко на самой резине ее бывает))
Давление в шинах рекомендуемое пишут с учетом будущего разогрева, то есть производитель хочет чтоб в колесе было 2.7 при езде, и пишет накачать на холодную на 2,4, это жестковато, но колесам и машине легче(хотя подвеска спасибо не скажет)
