# 131
20.05.2009, 23:35
балансировку колес смотреть сделать повторно(либо в первый раз  )
# 132
20.05.2009, 23:42
На 99% это
1) плохая балансировка
2) кривая резина
И то и другое посмотрят в нормальном шиномонтаже. Давление тоже проверят, если самому трудно.
# 133
20.05.2009, 23:46
грязь с дисков сбить для начала и хранить резину правильно.
21.05.2009, 00:22
как вариант, диаметр отверстия под ступицу на диске не совпадает, примерно на 1 мм. Но этого достаточно для биения руля на скорости 110 км/ч. Обычно это исправляют проставочными кольцами, но на 1 мм. сложно найти.
У меня подобная ситуация. Летняя резина на дисках Fondmetal. диаметр отверствия 66.5 мм. а ступица 66 мм. Зимняя резина на родных дисках, там все один к одному, больше 140 км/ч машина идет спокойно, без биений и вибраций.
# 135
21.05.2009, 09:55
Таже хрень была....Поменял местами колёса и отбалансировали...А так сказали меняй резину....В идеале с дисками...
# 136
21.05.2009, 10:19
Когда размер отверстия и ступицы разные - надо потихоньку вручную затягивать гайки, а не ПНЕВМО ПИСТОЛЕТОМ!!!
No comments
УРА! с 17 апреля 2011 года я обладатель KIA CERATO!!!
# 137
21.05.2009, 11:02
От схода развала машину скорее тянуть куда нить будет, а не руль трясти...Резину сжирать тоже будет
# 138
21.05.2009, 11:20
+1 , у него наверняка проблемма либо в балансировке либо диски с шинами кривые, я б для начала давление проверил
# 139
21.05.2009, 12:50
Блин я уже описывал такую же ситуацию. Только у меня легкая вибрация руля идет от 120 до 130, на всех других скоростях вплоть до 180 ( по спидометру) тишь да гладь. Ставил новые диски с новой резиной (вес по грузам минимальный на балансировке) думал перестанет, осталось, ещё так же заметил, что на гладком асвальте нету вибрации, а на шершавом ( который идет с камушками как бы) есть
Спор на форуме, всё равно что олимпиада среди умственно лишенных, даже если ты победил, ты все равно д@боёб.
# 140
21.05.2009, 18:02
У меня такая же проблема. Биение в руль после 110 и впридачу машину ведет вправо. Сход развал делал раз 10. Поставил новую резину и кованные диски ВСМПО. Симптомы уменьшились (стало меньше бить в руль). А так все без изменения. Что делать еще не знаю...
