# 131
24.05.2010, 12:10
Сообщение от Drrum
 светлый дым
Свидетеьствует о наличии в топливе незначительного количества воды, или такое бывает при повышенной влажности воздуха... На морозе еще такое бывает, но сейчас лето.
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
# 132
25.10.2010, 13:51
У меня появилась следующая проблема: загорелся чек, на диагностике сказали что помирает 1-ая лямбда, я ее заменил, чек сбросил, он через 70км снова загорелся. Решил сам посмотреть, что за ошибка: замкнул 2 контакта в диагностическом разъеме, чек начал моргать, выдало 0-4-2-0. Почитал что за ошибка (P0420 - недостаточная производительность первого катализатора). Учинил обманку с резистором и конденсатором на 2-ую лямбду, сбросил чек, а он снова загорелся через 70 км. Скажу сразу, что вместо второго катализатора стоит трубка, а с первым ничего не делал.. Подскажите стоит ли вытачивать болванку?
# 133
25.10.2010, 14:35
у меня вопрос , если выбить кат, то насколько хватит остатков от ката (банки) если не впендюрить пламягаситель?
Умом Россию не понять, её можно только прочуствовать толщиной своего кошелька...
# 134
04.11.2010, 23:25
привет приключилась со мной такая беда на днях я поменял свечи и заметил чтомашина стала как то по другому ехать прошел день и вообще пересталша почти ехать жмешь в полик а она не реагирует максималоно разгоняешься до 80 км в час не пойму что такое поменял свечи и все равно тоже самое. долго ломал себе голову но затем зашел на форум и начал читать!!!! прочитал много всего интересногоузнал много нового о неработающих лампочках и т.д. И в конце концов меня осенило  что дело все в катализаторе как я этом понял очень просто исходил принеприятнейший звук от катализатора будто бы что то там сломано дребезг скрежет и типо такого. вот сегодня и решил осмотреть катализатор. Снял защиту открутил два болта глушителя и боже мой вижу хрень из сеточек а она и к тому же еще и прыгает дергается те. болтается. И тут я понял надо разбирать до конца снял полностью катализатор и вытряхнул из него какую то разную нечесть. Полпробовал дунуть в сеточку а не дуется и тп. Пришлось все лишние запчасти викинуть и собрать без них что я выполнил. Затем все собрав решил попробовать и боже мой она ожила и такая удаль в моей алечка какбудто снова родилась. Хочу сказать огромное спасибо всем тем кто пишет на форуме отличные вещи и вам всем большая благодарность от меня и моей алечки. Но вот у меня закрадывается вопрос а надо ли ставить пламегаситель или что то вроде того или не обязательно ПОДСКАЖИТЕ буду благодарен. Огромное спасибо еще раз и жду от вас ответа. ТАК ДЕРЖАТЬ РЕБЯТА.
# 135
13.11.2010, 09:45
А если катализатор забить проволокой сталистой ,она не прогорит'
# 136
13.11.2010, 11:24
кто то набивал металлической стружкой...но пост мне этот не найти...
# 137
13.11.2010, 15:30
Сообщение от Mijcnik69
Читал не так давно пост на форуме, только вроде в другой теме, так там один клаббер выбил кат и никакой пламегаситель не ставил, пишет, что проехал огромное расстояние после выбивания и никаких проблем, ничего не прогорело. Посмотрите, чтобы тепловая защита на приемной трубе была (там где труба под картером проходит) и думаю, ничего страшного не случится.
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
# 138
13.11.2010, 19:01
Я прошел на машине уже 80 000 после пробоя ката как показано на картинках в начале темы, и ничего страшного с ней неслучилось, небеспокоило ничего, ни "чек", ни лямбда... и с двиглом проблем небыло. Только положительные эмоции до сих пор.
# 139
17.11.2010, 14:21
итак хочу посмотреть состояние ката. разделить кат и штаны, это реально? и чем потом герметизировать соединение?
# 140
17.11.2010, 14:29
Сообщение от N-Form
срезать можно болгаркой....но нужно ли??
Сообщение от N-Form
герметик для выхлопной системы+ в оригинале кольца уплотнительные стоят(при снятии могут развалиться).
ЗЫ: при демонтаже отлично поможет горелка(т.к. сорвать резьбу или шпильки шанс очень велик)
