#131
				06.07.2009, 11:25
	| У меня в планах выполнить эту процедуру в июле. К мысли привели и форумные высказывания и опыт, а так же наличие сквозной дырки в районе перехода колесной арки в днище, придется вырезать и заваривать. С пассажирской стороны - все нормуль. Планирую заодно и шумку сделать и ковер отмыть и весь пластик. Количество сломанных клопов не спрогнозировать, поэтому буду заказывать по ходу пьесы. Мож и наши какие подойдут.
				__________________Серый
#132
				09.07.2009, 20:08
	| Вот две последние фотографии пола:http://album.foto.ru/photo/643252/#photo
Покрыл грунтовкой после обработки преобразователем и замазал проблемные места силиконовым герметиком, чтобы исключить любое попадание воды и проникновение кислорода.
http://album.foto.ru/photo/643253/#photo
покрасил, покрыл лаком. Краска легла плохо, т.к. красить там неудобно + не зашкуривал грунтовку. Но и фиг с ним. Главное, чтобы предохраняла от воды и кислорода. Посмотрю через пару месяцев на результат. Если намеков на появление ржи не будет, значит победил таки.
P.S. все заглушки в полу и всякие там клопы посадил на силиконовый герметик и замазал все нахрен там с двух сторон, чтобы ни капельки водички туда не попало, очень гниет там. |
#133
				12.07.2009, 22:57
	| ну вот не без грамотных консультаций Лехаха научился промывать двигатель.вернее ТНВД и форсунки с помощью Лавра.Результат увижу завтра, когда поеду.если кому интересно расскажу технологию.у официалов это стоит примерно 5 тыщ.красота перед поездкой на юг мыла топливную систему |
#134
				13.07.2009, 11:41
	| Очень интересно!!!  Результат??? И где этого Лавра взять?
#135
				13.07.2009, 13:33
	| Лавр покупал в Южном порту в Большом павильоне на 2 этаже слева от лестницы,КЕМП вроде магазин называется.Сегодня попробовал в деле.двигатель субъективно заработал тише, не смотря на то,что пробег всего 25 тыщ.Использовал 2 банки по литру каждая.ЛАВР с раскоксовывающимся эффектом.Лехаха рекомендовал.С Винсом связываться не стал.Приобрёл в автозапчастях два шланга жигулёвских.один тосольный маленький для обратки и чуть большего диаметра для забора жидкости.Еще не забудь про хомуты, без них не держиться на патрубках. Скидываются шланги с фильтра, причём оба с левой стороны.на маленький стрелка показывает.это обратка и перед ним большой, по этому закачивается.потом оба вставляются в бутылку лавра и заводится, по мере убавления жидкости,доливал из второй бутылки.рекомендую на всасывающий шланг приспособить обыконовенный маленький топливный фильтр.инструкция для пользования на бутылке |
#136
				13.07.2009, 16:25
#137
				31.07.2009, 17:42
	| купил комплект для переборки левого поворотного кулака (хотя комлект - это громко сказано). А еще 2 крестовины переднего кардана, 2 ступичных подшипника на одну сторону (про запас) и комплект сайлент-блоков для переднего продольного рычага. Понимаю, такие вещи меняют сразу на двух рычагах, но ощима лениво. А на левом, просто, два сайлентблока треснуло... Надо менять. Меня правда не удивляет, что они треснули. Еще бы... Они родные там... 220 тысяч пробежали.http://album.foto.ru:8080/photos/or/66535/676171.jpg			 Последний раз редактировалось vao, 31.07.2009 в 17:52.
#138
				31.07.2009, 20:48
	| Самая проблема- Это длинные гайки продольных рычагов в раме. Из-за них больше одного рычага в день не перебирал. Физически трудно.
				__________________Богатым надо быть вовремя
#139
				31.07.2009, 23:48
	| А как это происходит вообще. Можете примерно алгоритм написать? |
#140
				01.08.2009, 09:16
