# 131
03.08.2016, 01:48
А мне так и требуется. Возвратиться к первоначальному клиренсу
# 132
03.08.2016, 18:47
Тогда да, проставки.
Только при установке и демонтаже нужно будет снимать стойки.
# 133
03.08.2016, 19:16
Ну, я так и не понял как должны выглядеть проставки? В чем разница, если имеется два варианта сильно отличающихся друг от друга по внешнему виду
# 134
03.08.2016, 21:05
Мигель-13, судя по фото из второй ссылки.
Передняя проставки треугольная, крепиться между верхней опорой и стаканом удлинёнными болтами. Жесткость пружин остаётся такая же. При домкрачивании, авто нужно будет поднимать на дополнительную толщину проставки.
Задняя проставка, точно не пойму, но вроде под верх пружины. Поднимает Авто на толщину проставки. Но максимальная высота Авто остаётся тойже. Если будешь его домкратить, то Колесо поднимешься от земли, как и без проставки. её держит аммортизатор. Тем самым проставка увеличивает ударную силу на аммортизатор при полном его выходе, к примеру во время прыжков Авто на дальность, либо высоту.
Вот ссылочка по установке
https://www.drive2.ru/l/9626547/
Либо вариант аирлифт
http://auto.fanauto.com.ua/catalog_f...6/1/index.html
Последний раз редактировалось Halera078, 03.08.2016 в 21:22.
# 135
03.08.2016, 21:58
Треугольные проставки и сзади и спереди только на Т30. На нем стойки по кругу стоят. На Т31 сзади уже просто пружины и отдельно амортизаторы.
# 136
04.08.2016, 09:10
Спасибо за ответ. Вот теперь вроде картина становится понятной, а то запутался в вариантах проставок. Но от людей слушал, что вроде из-за песка, грязи и воды резиновые круглые проставки служат недолго.
# 137
04.08.2016, 10:02
А другие туда никак не поставить.
# 138
04.08.2016, 13:24
Понятно, что другая проставка не подойдет. Но это станет ясно, когда разбирать машину начнешь и к этому времени может быть уже поздно, т.к. деталь не той системы приобретешь. Вот поэтому и переживаю
# 139
04.08.2016, 21:43
Мигель-13, сзади такая же резигка идёт высотой 1,5 см. Ты к примерузаказываем 25 мм, тогда резигка будет по высоте 40 мм. И добавит 25 мм. На песок и грязь забей большой болт, родная проставка и так всегда в грязи..
# 140
04.08.2016, 22:27
Понял. Всем большое спасибо
