# 131
26.02.2009, 08:20
Про дверь я написал (петли заменены), стойку и опору не трогал, но планирую снять посмотреть, напрягает только, что при качании автомобиля нет никаких стуков, также как и при повороте колеса, подтеков тоже нет никаких. Ещё интересует может ли стучать тяга, которая между коробкой и кузовом стоит, параллельно тяге выбора передачь, во втулке она что-то слишком болтается? И ещё сколько опора стойки и сама стойка ходит? У меня пробег 170 тыс. бережной эксплуатацийй. Может столько ходить амортизатор и опора?
# 132
26.02.2009, 09:34
а стенд для диагностики подвески не проходил???
# 133
26.02.2009, 11:11
Нет унас в городе такого. Вообще с диагностикой иомарок туго. Диагностируют по старинке монтажкой. От того и все мучения.
# 134
26.02.2009, 11:32
у меня такая же беда)))стучит где-то на неровностях) сказали что резинки на стойках зимой сужаются и дают небольшой люфт..но я сомниваюсь..наверн надо ехать на диагностику..кстате если кто знает подкиньте адресок в Москве где делают нормально)
# 135
26.02.2009, 11:51
пеликан на войковской
# 136
26.02.2009, 12:11
170, это уже много. Как бережно не эксплуатируй, а времени и километров прошло много. Опора бьёт на мелких неровностях, на больших её не слышно. А стойка может быть сухой, но иметь воздух в рабочей полости. Отсюда и стук.
Мы покоряем не только небеса, но и сердца пассажиров.
В этом, заслуга каждого из нас...
# 137
26.02.2009, 13:08
Вот спасибо, как раз стучит на мелких неровностях, а как опору диагностировать или после её снятия всё видно будет убита она или нет?
# 138
26.02.2009, 14:16
После снятия. Возможно в ней убит подшипник. Стучит в ней он.
# 139
26.02.2009, 21:18
В самой опоре нет подшипника, он стоит между верхней тарелкой пружины и кронштейном опоры. И получается что подшипник постоянно прижат усилием пружины к опоре, так что думаю вряд ли подшипник в такой конструкции может брякать, а вот хрустеть при повороте руля он может... Так что в данном случае скорее всего виноваты стойки(ИМХО).
# 140
27.02.2009, 07:25
m_i_g
Глянь тему "Стук впереди в сухую погоду", - там много возможных моментов указано. Ее создал я, когда меня подобный стук вывел из себя, и когда я все выходные стал тратить на диагностику подвески в различных сервисах, и в которые я потом опять возвращался со словами: "мужики, нет ну правда стучит".
ЗЫ - Стук в итоге пропал сам собой в ходе вояжа Москва-Питер-Карелия  ))
