# 131
03.12.2010, 23:05
А вот такой момент по поводу шумоизоляции капота. А как летом? Не будет ли сильно греться двигатель? Ведь теплообмен без шумки гораздо выше чем с ней...
# 132
03.12.2010, 23:53
Сообщение от Алексей Валерьевич
С поверхности капота даже зимой не оттаивает снег при движении. Под капотом пластиковый кожух стоит и двигатель достаточно низко расположен. Бессмысленно что либо делать с капотом
# 133
04.12.2010, 11:25
Зимой понятно, а летом как?
# 134
23.08.2011, 22:51
Шумоизоляция Патрола
Сделал шумо-виброизоляцию на Патрол Y61 последнего перехода. Потратил 5 полноценных дней.
"Бимаст Бомб", "Сильвер" + "Сплэн" 4 и 8 мм. "Бомб" с толстым "Сплэном" - на пол и на плоские поверхности (двери, задние крылья), "Сильвер" с тонким "Сплэном" - на потолок, арки, тоннель и прочие изгибы кузова.
Попутно всякие ржавеющие места проверил и продезинфицировал. Почистил салон от дохлых мух и семечек.
Результат превосходный. Делал до поездки в Крым. В путешествии протестировал шумку по полной - трасса на грязевой резине стала заметно тише, уменьшилось ощущение разболтанности на неровностях. На 110-115 км/ч можно свободно разговаривать в салоне, ребёнок спал и не напрягался.
( Фотки здесь)
# 135
24.08.2011, 08:53
Молодца! Отличный отчет, можно в фак, однозначно!
# 136
07.10.2011, 08:39
пересмотрел всю ветку. но не увидел чтоб кто то снимал шумку моторного отсека, там за пластиковым щитом еще есть слой впитывающей влаги фигни. ееб тоже поменять, а вот снять не понимаю как.
http://dnd.fractalla.ru/photo/2011/0...s/IMG_1207.jpg вот тут хорошо виден этот щит...за педалями сразу
заодно думаю поменять конструкцию ковролина чтоб не так геморойно сушится было. Вчера смотрел как в Дефе ковер сделан. есть определенная логика
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
# 137
07.10.2011, 09:07
Сообщение от Нiкоlа
Коля, слой впитывающей фигни и "пластик" это одно целое, да и не пластик это, а жесткая виброизоляция, она очень хрупкая. Чтобы ее снять, нужно снимать панель приборов и трубу усилитель (основание панели приборов), либо просто выламывать кусками и заклеивать чем-то другим...
# 138
07.10.2011, 09:11
C капота содрал штатную изофигню и наклеил фальгированную самоклеющуюся. Так мотора не слышно стало вообще из салона. Зимой будет точно лучше. Ну а летом не думаю, что навредит.
07.10.2011, 09:19
Сообщение от Дмитрий Григорьевич
 Ну а летом не думаю
По идее если фольгой на мотор,то тепло добавится к нему летом,а капот с верху будет холодный...т.е. летом надо снимать....кмк
# 140
07.10.2011, 11:27
Что-то я сомневаюсь в том, что шумоизоляция внутренней части капота хоть как-то скажется на комфорте в салоне. Шум в салон пропусает панель, отделяющая моторный отсек. Но надо снимать всю приборку. А капот утяжелять не вижу смысла. Ну может быть на улице окружающим будет чуть меньше слышно двигателя. Но и то сомневаюсь - дырок слишком много.
